Quelqu'un pourrait-il me dire si la couronne principale du T-Rex 600 limited édition et celle du T-Rex 600 XN  est la même. Elles n'ont pas la même référence, mais elles ont toutes les deux 170 T et normalement le même pas: soit 0.7.
D'avance merci.
J Marc
Modifié par tiotfrise59
Bojour Patrick,
D’origine sur mon 600 L.E, est monté un pignon 20T ref: 50NB011 et une couronne 170T ref: 50B158-1
Ne trouvant plus d’embrayage pour le 600 L.E, je voulais voir s’il était possible d’adapter celui du 600 XN." Celui la on arrive encore à le trouver en cherchant bien "
J’ai fais un test avec l’embrayage du 600XN en gardant la cloche du 600 L.E, ça ne fonctionne pas, l’embrayage patine.
Du coup il faut mettre la cloche et le pignon du 600XN, pour pouvoir espérer un résultat positif
Sur le 600 XN pignon 20T Ref:H6NG003 et couronne 170T Ref:H60019AA
Donc en fait, je voudrais savoir si en montant les pièces du 600 XN je peux espérer avoir la bonne correspondance entre le pignon du 600XN et la couronne du 600 L.E , vue que normalement le module de la denture est le même sur les deux hélico et avec le même rapport de transmission.
170/20 soit 8.5
Ma crainte serait que les deux couronnes n’aient pas le même diamètre, mais je n’arrive pas á trouver le diamètre de la couronne du 600XN.
Voilà, bonne lecture en espérant avoir été assez clair dans mes explications.
J.marc
