T14SG et menu AILVATOR
Bonjour à tous.
Avec ma radio Futaba T14, je désire programmer une aile delta avec le sous menu AILVATOR  qui est bien mentionné dans la notice, mais que je ne trouve pas dans le menu MODELE de l'émetteur ! Comment faut il faire pour trouver AILVATOR? Merci d'avance à ceux qui savent.😀
Oui d'accord avec toi, j'ai effectué cette manoeuvre mais c'est ensuite quand tu fais un double clic sur  MDL,  je ne trouve pas dans les deux pages du menu la fonction AILVATOR  ( ou DELTA). C'est ce sous menu AILVATOR  qui permet le règlage des ailerons mixés avec la fonction profondeur.
