Réglage fenestron roban
je viens de terminer mon roban ec 135 lion ,j’ai voulu faire un premier décollage mais au niveau du fenestron je ne suis pas sur,
avant décollage je peut faire pivoter la machine d’un coté mais aucune réaction de lautre,
en plus il y avait pas mal de vent je n’ai pas décollé du coup.
c'est mon premier fenestron ,mécaniquement il est pratiquement en butter des 2 côté
si vous avez quelques conseils à me donner je vous en remercie
mika
la réaction est effective coté couple ou anti couple? c'est peut ètre le servo AC qui n'est pas suffisamment puissant le fenestron demande plus de puissance qu' AC conventionnel ce manque de puissance si c'est le cas peut venir qu'il soit défectueux ou hors norme pour ce montage ,il faut aussi regarder si il n'y a pas de dur en fonctionnement il arrive quelques fois qu'en statique tout aille bien et en fonctionnement qu'il y ai un dur ,ou alors un problème lié à la vitesse de rotation ,vérifier que la vitesse soit en phase avec les recommandations ROBAN
Bonne recherches
 Gégé
bonjour
en fait les pales du fenestron s'incline beaucoup d'un coté mais presque droite de l'autre, mais ç'est normal apparemment ,en l'actionnant manuellement on ne peut pas plus,on ma donner plusieurs infos je vais tester
si quelqu'un avec un fenestron pouvez mettre des photos en action ce serait pas mal
merci
Ecoute Mika, les pales qui s'inclinent plus d'un côté que de l'autre c'est pas normal "apparemment" c'est normal c'est tout, tu n'est pas sur un anti couple à deux pales... pour info les tous derniers tests que j'ai fait en vol il y a un an  mon hélico tournait autant à droite qu'à gauche et crois moi j'en ai fait des tests, il me reste plus qu'à affiner les tours rotors. Tu n'est pas obligé de prendre le CGY 750 si avec un autre module tu arrives à regler les butées car un servo qui force va finir pas griller. Pour le reste tu peux appliquer ce que je t'ai dit et quitte à me répéter l'anti couple se test en vol et pas au sol, les parametres en jeu sont completement différents maintenant tu fait ce que tu veux... Cdt Snake
