Montage HK 450 GT Servo de queue
Voilà je débute le montage d'un hélicoptère mon premier. Je pilote seulement actuellement j'ai donc decidé de me lancer dans le montage d'un HK 450 qui trainait depuis des années dans les cartons.
Je vais faire vérifier par la suite le montage complet de mon hk 450 par un ami qui monte regulièrement des helicoptères mais le but etant de tout faire moi mm dans un premier temps. (reglage heli et radio)
Voilà je rencontre un problème avec les servos que j'avais acheté à l’époque des Emax ES 08MD .
Comment se fixe le servo d'anticouple ? J'ai du mal à faire rentrer les vis des deux cotés J'ai l'impression que les emplacements des trous ne correspondent pas tt à fait avec mon servo
j'ai fait qques photos :
http://kmeg.free.fr/IMG_3237.JPG
Bien à vous,
bypbop
Salut.
Tu adapte la fixation selon les différentes possibilité qui te sont proposés.
Les supports es conçu de façon a pouvoir installer un mini servo ou un micro Servo.
Dans ton cas tu positionnera le servo avec 2 visses seulement.
Par contre je ne suis pas certain que le servo que tu souhaites utilisé soit idéal pour l anticouple.
Bon montage et bon vols
Envoyé de mon SNE-LX1 en utilisant Tapatalk
