Accord pot Rocket Pipe
peut être que j'aurai du mettre ce post dans la rubrique moteur, mais ce pot est assez spécifique au TD.
Voila, comme préconisé par Jan, j'ai monté le Rocket Pipe mais comme je souhaite voler avec le même carburant pour tous mes hélico je n'ai pas mis de carbu Loetterle pour le 0%.
Donc je vole avec le carbu d'origine sur mon SZ et avec du PM20.
Lorsque je vole en statio, le moteur à tendance à "dieseliser" qq soit la vitesse rotor mais dès que je le charge (10° de pas) le MP monte comme un flèche sans souciller avec un beau panache de fumé et lorque je réduit la pas pour redescendre, il chevrotte un petite peu à nouveau.
Dans ces conditions le moteur est entre 95 et 100°C sur la culase par une temp ext de +/-27°c ce matin, donc acceptable.
Je penche pour un phénomène d'accord du pot qui viendrait contrarier mon le GV-1 et qui conduirai à cette instabilitée en station.
Merci pour votre aide.
En passant si vous en connaissez un rayon au niveau accord de pot, j'aimerai bien connaitre les règles et phénomènes de base.
A++
Fred.
a force de batailler avec mon MP, j'ai gagné mais j'ai du rusé.
En premier lieu j'ai essayer avec une rondelle de décompression de 0.1 en plus, mais rien à faire, ca reste définitivement un problème d'accord.
Bon, deuxième étape, j'ai piraté le pot Zimmermann Tornado de mon R90SE et là, l'hélico est vraiment souple, régulier et constant icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif.
C'est comme avoir un nouvel hélico. Je crois que je vais le laisser tel quel avec les rondelles de 3.0mm plustot que d'essayer à nouveau de repasser à 0.2mm.
Le seul inconvénient est que je vais devoir charcuter la bulle, mais j'y survivrais.
Voila, A++
Fred.
PS: par rapport à mes questions, j'ai trouvé un bon lien sur l'accord des pots ici mais je cherche toujours l'influence du %age de nitro icon_wink.gif
