Tigre ec665 roban 600
Slt tous le monde, je viens de faire l aquisition d un tigre roban taille 600. Monté en bipale avec mécanique d un T-Rex 600 équipée avec un torque tube pignon métal. Servo ds610/650. Moteur scorpion 510kv avec yge 90hv et gyro brain. Il as monté un kit éclairage aussi dessus. Il m as fournie en plus deux batteries 6s, batterie pour la réception et éclairage, un sac de transport align 600 et le kit T-Rex 600 qui lui restait du montage du tigre.
Pour le moment, j ai sortie la mécanique pour faire les réglages du brain ( 2 satelliste dmx) avec ma radio spektrul dx8.
J ai contrôlé la machine qui n'as pas un poil de jeux et graissage de tous les  roulements. J en suis au paramétrage du brain et yge que je connais pas. Habitué au beastx et castle.
Pour le fuso, il est en bon état avec déco Allemagne 😑 donc va y avoir pas mal de modif dans quelques temps avec passage en déco francaise. Va y avoir aussi les trains a remettre conforme et s  approché du vrai avec les modifs du fuso avec le canon, tuyère, antenne et autre.
J aurais des questions sur les réglages du gov store de l yge avec le brain.
Obligation d avoir la carte de programmation pour yge ou pas besoin ? Ou je dois juste régler le gov avec le brain?
Merci d avance pour vos réponses.
Voici quelques photos avec mon alouette 2 hirobo 😉
Voici la déco que je veux réalisé 😊😊 avec passage en quatripale et tripale a l ac
Quelques autres photos de la machine
slt alol06, oui c'est bien  celui de matosrc et il est bien en 12s, l'ancien proprio m'as passé deux 6s 3300 mais je vais utiliser les miennes (5000) pour avoir un peu plus d'autonomie :)
Pour le moment, la priorité c'est de finir les réglages du brain avec le contrôleur et de le remettre dans le fuso pour le faire voler. après je commencerais par le train et ferais les modifs au fur et a mesure vu qu'il va falloir faire quelques heures de dessin sur fusion pour pouvoir les imprimé derrière ;)
Je vais faire des essais avant pour le poids ;)
Pfff en pièce, il va y en avoir un paquet MDR. Y a déjà le train a mettre droit et raccourcir, le canon avec les detecteurs de missile, le train arrière, les bras d emport, central tir devant le rotor. Enfin presque tous.
Je suis  tombé sur un post américain ou le mec a fait tous ce que je veux faire.
Regarde ca donne envie mais moi cela va prendre plus de temps vu que je commence a peine sur fusion. Je me suis fait un peu la main sur mon alouette mais y a encore du taff. Et faut que j arrive a bien régler mon ender3 avec l ABS. C est un peu la loterie des que la pièce est grande cela me fait du wraping 😡😡
Le post du mec 😊
https://scalerchelis.com/phpBB2/viewtopic.php?f=17&t=18760
Ah ouais, beau boulot le gars :)
Tu peux aussi essayer en ASA, c'est plus facile que l'ABS il semble, je n'ai pas encore essayé (ni l'ABS d'ailleurs car en interieur c'est deconseillé) mais j'ai faillis en commandé hier pour faire une piece qui doit rester en exterieur.
Sinon tu peux aussi faire un moule en PLA que tu sors en fibre de verre ou carbone
Pour Fusion, je dois pouvoir t'aider si besoin, suis pas un pro mais j'y suis depuis 2 ans ;)
Cool merci pour ta proposition. Je pense que j aurais des questions pour faire le canon et bras d emport, et visée haute le reste est assez basique. J ai encore jamais fait des pièces qui sont en plusieurs morceaux.
Oui le mec qui s est mis juste a la 3d et l imprimante pour le tigre, il doit quand même avoir un peu de connaissance dessus car il taffe très vite 😅😅
Oui sinon, j ai pris aussi une bobine asa pour voir, cela fonctionne un peu mieux mais toujours des coins qui se défont ou au milieu des  pièces cela fait du de laminage.
Depuis plateau en verre avec température a 110 et buse a 250 et cela va mieux mais je n ai pas de caison pour garder la chaleur constante même si c est dans le garage qui reste fermé quand elle tourne. Après j ai la bobine abs qui est mal enroulé donc cela aide pas qui le câble est freiné par un noeud 😡😡
Petit  avancement, câblage repris a mon goût 😅😅 ( les restes de mon taff actuel) et démontage de la poutre pour commencer les modifs
Merci gelam, j ai lu ton post qui ma donner envie du tigre 😊
pour ta proposition, Je dis pas non si je peux éviter de passer trois ans sur le PC pour dessiner les pièces.😉
Je pense revendre le brain et le yge pour me prendre le beastx et castle 120 vu que je les connais très bien sur mes autres machines
Vu que j ai un peu de temps, je me suis remis sur le tigre. Donc pour les dernière modif, j ai changer le gyro pour un spektrum ar7200, le nouveau contrôleur va arriver ( castle ice 80hv) et un satellite pour le gyro en plus. Le câblage est fini sur le châssis.
J ai déjà fait un statio avec l ancien contrôleur pour contrôlée ma mécanique donc tout est ok, reste plus qu a peaufiner les réglages de pas et rpm.
En attendant, je commence a faire les pièces en 3d qui me manque. J ai démarrer sur l arrière de la machine vu qu elle est en deux parties.
Je suis en train d essayer de faire les détecteurs de missiles qui sont au niveau de l empennage.😉
Un peu d avancement, j ai reçu le contrôleur et le satellite avec support 3d pour pas casser les antennes donc fini les réglages. Plus qu a essayer en vol maintenant quand les chaleurs seront un peu moins haute 😅😅
J ai commencer a virer tout les decalco de l arrière avec les premières  découpes pour coller un peu plus au réel. 😉
Le premier statio a failli mal finir. J ai une chape qui a casser au niveau d un servo. Après avoir regarder sur l autre tringle, il n y avait pas de jeu. Donc changement des boules sur les palonniers avec de nouvelle chape.
Sinon pas de vibration, pas de tracking donc plus qu a voler.
Maintenant il me reste plus qu a faire des vols pour le prendre en main 😉
Je commence a reboucher les trous effectué et je continue a faire des pièces 3d pour la  dérive 😊
Avancement de la machine. Les essais se sont bien passé avec 1600/1700 de rpm, pas de vibration. Il est pas mal en vol avec le ar7200 . faut que je contrôle les log du castle pour voir la chauffe du moteur.
Je pense devoir mettre un ventilo pour le controleur vu qu il va y avoir très peu de ventil dans le fuso.
Pour le fuso, j ai bien avancer pour la mise en place des trappes, capteur rsu et divers plaque sur les dérivés. Faut encore que je ponce la partie supérieure pour mettre le feux de nav.
Je suis en train de voir pour mettre une tête quadripale au rotor ( j ai déjà les 4 pales 600 spinblade) et l ac tripale.
Par contre, j ai pas d idée pour la taille des pales ac avec le tripale. D origine, je suis en 105, faut il garder la même taille ou descendre en taille vu qu il va avoir plus de force.
Des conseils sont les bienvenue😊😊
Slt tous le monde, retour de vacance. Remontage du châssis dans le fuso pour commencer les vols avec.
Je viens de recevoir la tête quadripale, il me manque le rotor tripale et les pales 95 qui devront arrivé fin du mois pour finir côté meca.
Pour le moment, je vais temporiser pour la maquetisation et préférer voler avec 😍😍😍
Quelques photo de la machine remonté
slt tous le monde, j'ai enfin pu faire voler le tigre. quelque statio vu que j'ai qu'un jeu de batterie pour la machine. donc pas mal, pas de vibration, il est assez stable mais faut faire attention quand il y a un peu de vent avec le fuso qui prend le vent faut monter un peu plus de gyro pour contrer cela.
sinon j'ai du rajouter deux ventilo pour le moteur et le contrôleur qui était brûlant après 5 minutes de statio. Normal pas de ventilation et le cockpit vient juste se plaquer dessus. faut que je regarde les log du contrôleur pour voir la température qu'il a pris. je vais changer le moteur pour un turnigy 890kw car le scorpion n'est pas assez coupleur, dés que je monte une peu vite le pas, le régime s'écroule.
donc va falloir ressortir la méca pour faire le changement et je pourrais passer en 6s au lieu du 12s donc réutiliser les batteries de mon alouette 2
Avancement de mon tigre. Passage en 6s 5000 avec un moteur a 890kv et contrôleur castle 100amp. Cela va me permettre de descendre les tours rotor avec un pignon de 11 dents pour le passage en quadripale et tripale ac.
Je vais attendre de faire quelques vol avant de mettre la quadripale, le temps de le prendre en main et finir les réglages du pas.
Sinon en attendant, démontage du fuso pour ponçage et mise en place des nouvelles pièces 3d.
