Bavarian Demon Axon prise gain ac débranchée
Je poste sous Robbe HC-3X car c'est la même base de gyroscope.
J'ai réglé mon Axon avec lequel je vole depuis un moment sur un T-Rex-700. Afin de gagner une voie, j'ai décidé de débrancher la prise du gain du gyro afin que la valeur soit lue directement dans le gyro (via le soft). J'ai mis ma valeur de gain qui allait très bien sur les 3 modes (bleu, rouge, jaune). Malheureusement, le gyro ne tient pas compte de mes valeurs… Pourtant la notice indique bien qu'on peut le faire. Je l'ai d'ailleurs déjà fait avec des 3X sans le moindre problème.
Notice : The tail gain is always defined by the tail gain channel from the radio, also for bank red, as long as a signal is provided via the radio.
If there is no signal from radio to tail gain channel, the tail gain is defined in the software, and for all three banks separately.
Est-ce que quelqu'un a essayé avec un Axon ? Et si oui, est-ce que ça fonctionnait ?
J'ai écrit à Bavarian il y a 2 semaines mais n'ai jamais eu de réponse.
Merci d'avance pour votre aide 😊
Ericoptère
  • 4 weeks later...
J'ai finalement eu une réponse et il n'est pas possible de débrancher le gain de l'anticouple (fil gris) malgré ce que je comprends de la notice.
Du coup j'ai débranché le gain de la tête (fil vert) et dans ce cas ça fonctionne parfaitement, mais je n'ai plus qu'un seul réglage possible (je perd les modes jaunes et bleus).
J'aurais trouvé beaucoup plus logique de faire l'inverse.
Ericoptère
