Bonsoir à tous , qui peut me dire comment on peut tester  un contrôleur 80 ah ,pour savoir s'il est HS ou non , car cette après-midi en voulant lui faire un statio les pales ont fait un tour puis plus rien ,le moteur frétille de temps en temps mais sans plus, comment faire pour savoir si c'est le moteur ou le régulateur.
il y a 45 minutes, helico33 a dit :
Bonsoir Gillou,
Est-ce que cet ensemble (moteur  + contrôleur) a déjà fonctionné ensemble? n'y a-t'il pas un pb de programmation du contrôleur ?
Sinon, Ben je dirais qu'il faudrait un autre moteur pour tester le contrôleur et un autre contrôleur pour tester le moteur.......
 Bonsoir Patrick ,oui le moteur et contrôleur sur mon hélico fonctionné ensemble ,j'ai un autre moteur et contrôleur ,mais avant de démonté je voulais savoir le quelle des deux est HS ,mon moteur de rechange est un bruschless  SK3 aerodrive 5045 500 ,pourrais tu  me dire s'il est compatible pour faire volé le t-rex HK 500 CMTT.
Bon WeeK-end et bon vole
A+ Gillou
Pour que ce soit compatible, il faut avoir à peu près les mêmes kV sur les 2 moteurs, et la même puissance.
Quand un moteur frétille et qu'il ne tourne pas, c'est qu'un bobinage n'est pas alimenté. Donc tu mesures la résistance électrique entre chacune des 3 fiches du moteur (moteur débranché) et entre chaque fiche et la carcasse du moteur).
Quels sont tes modèles de controleur ? Le plus simple va être de basculer le controleur. Fais les essais sans pales principales ni pales d'AC.
