  • 0
Moteur 460 Kv ou 520 kv pour maquette taille 700
Bonsoir, je souhaiterais monté une machine taille 700 quadripales, pour info j’ai déjà une alouette pht2 et benzin.
ma question est: pour cette taille le constructeur recommande un moteur électrique 460 kv ou 520 kv quel est la différence, les tours rotors ? ? Et comment choisir le bon, sur quelles base je dois me fier.
merci d’avance
7 réponses à cette question
  • 0
Bonjour tout va dépendre avec quel accus tu vas alimenter , perso en 700 j'ai des 490/520 alimentés en 12 S j'avais un 290 alimenté en 6S les résultats sont sensiblement identiques, pense aussi à  l'ESC si tu as moins de tension le courant va augmenter. D'ailleurs je vends ce moteur (le 290) avec son contrôleur.
Cdlt
  • 0
Cyril34, quel est ton hélico ?
Les hélicos 3D sont calculés pour des moteurs 520kv. C'est ce que tu trouveras le plus souvent en occasion, 700/750MX, scorpion 4525.
J'imagine que le pignon associé au moteur 520kv est plus petit que celui proposé pour le 460kv ?
A quand un sympo à Baillargues ? Ca fait quelques années que je ne suis pas venu :)  J'y avais fait une manche de la 3D Cup ;)  Et j'étais venu à 2 ou 3 funflys l'été
Modifié par steph66
  • 0
Stéph66,
regarde le descriptif, il ne parle pas des pignons mais laisse le champ ouvert pour un moteur de 450kv a 530kv du coup je ne sais pas trop sur quelle base de moteur serais le plus approprié. C’est très dur de trouvé le bon moteur poid / couple / Rpm.
c’est pour cela que je demande de l’aide
pour Baillargues il n’y a très peu de puriste de l’helico, il sont plutôt a l’ancienne et sont pas très ouvert à faire un meeting Helico.
je viendrais vers chez toi à la;coupe vario a Argeles qui a était reporter en septembre je crois
j’attend t’es conseil pour la motorisation
  • 0
Bonjour, je pense que pour un quadripales il faut beaucoup de couple donc le 460kv devrait plus ce prêter à ce jeu , de plus ce serait à mon sens que plus réaliste en vol, mais dans tous les cas il faut faire le calcul des différents rapports de transmission.
Modifié par adn83
  • 0
il y a 34 minutes, steph66 a dit :
Les moteurs pour hélicos 700 3D sont surdimensionnés. Donc pas de pb de puissance ou de couple. Les autres paramètres sont le kv, la marque, le prix.
Est-ce que Roban propose différents pignons moteur ? L'entraxe est réglable sur la platine ?
Non pas de différent couronne ou pignon, c’est standard et aucun réglage à part le tendeur de courroie
Répondre à cette question…
