  • 0
Difficulté avec phœnix 5
Question
Bonjour à tous
merci encore pour vos aides précieuses
je progresse
le xkk110 une merveille il m à permis de faire évoluer le blade 230 v2
von stationnaire ok ( encore quelques difficultés de face) j y travaille
translation lente G et D
je change de position pilotage à droite à gauche
je tourne autour de l hélico
j ai voulu progresser d avantage et la je m y perd
on m a offert la version de phœnix 5 avec la radio fournie avec
ma dx6 e ne peut se racorder
tt pis
mais avec le simulateur je n arrive qu à faire evoluer des birotors les autres helicos impossible à controler
la radio pourtant est calibrée les voies sont affectées
merci de me venir en aide
bonne reprise à vous
bons vols
cordialement
claude
1 réponse à cette question
  • 0
Flashou,
pour mettre ta dx6 il faut avoir le cable avec le dongle de protection, je ne sais pas si tu le possèdes.
Pour le choix du modèle sur Phoenix5, je préfère un gros hélico, type whiplash 700 nitro ou trex 700.
Ensuite il faut assagir les commandes en baissant les dual-rate de la radio, ou ce même paramètre dans Phoenix.
Pour cela tu vas dans le paramétrage du modèle
menu : modèle / modifier. Il faut choisir le bouton 'simple' en bas à gauche.
et tu tournes le bouton en bas vers 'beginner', cela rend la télécommande moins sensible au mouvement des doigts. Normalement tu vas trouver une valeur qui te convient, probablement en mettant le curseur sur 'beginner' à 10 ou 20%.
Répondre à cette question…
