avis surchauffe servo align ds455
Bonjours a tous , je me pose une question sur la température excessive de mes servos sur mon trex 470 notamment celui de l'AC  . Aprés 4 minutes de vols ils sont bouillants
config : servos align ds 450 et 455 avec beastx v5 et bec du contro align régler a 8.4V .
merci
oui c'est des servo hv
  • Couple : 2.2kg.cm (6.0V), 2.9kg.cm (8.4V)
  • Vitesse : 0.05sec/60°(6.0V), 0.04sec/60° (8.4V)
  • Tension d'entrée : DC 6.0-8.4 V
  • Plage de température :-20°C~+60°C
  • Dimensions : 22.8 x 12 x 31mm
  • Masse : 17,3g
  • Impulsion au neutre : 1520μs
  • Pignons : métal
et je precise qu'il n'y a aucun point dur tout fonctionne super bien , hélico allumé sur un établi les servos sont complètement libre aucun  bruit aucun grésillement
 en vol c'est parfait mais je me demander si il y a une crainte a avoir sur cette chaleur ...
je peux poser le doigt dessus mais  il est quand même bien bien chaud ( la partie aluminium est pratiquement aussi chaude que le contro )
voltige souple faible rpm ( pas de 3d )
je viens de faire un test en passant le bec a 6.5V , en fin de vol les 4 servos sont a peine tiède .
y a du mieux de ce coté la ... le beastx est peut être un peu moins précis et rapide , mais c'est  infime ....
Je pense que je vais remettre le bec à 8,4v Car à ce voltage je préfère le comportement du beastx . Et surveiller les températures assez souvent, pour voir comment ça évolue. Mais peut-être que cette chaleur est normal… car à ce voltage je préfère le comportement du beastx , et surveiller les températures assez souvent, pour voir comment ça évolue. Mais peut-être que cette chaleur est normal…
sur mon ancien Goblin 700 en mks je n’ai jamais constaté cette chaleur aussi élevé, c’est pour cela que ça m’a mis la puce à l’oreille.
  Le 06/05/2020 à 05:54, steph66 a dit :
Essaie avec le réglage en dessous (200Hz ?) tu ne verras pas la différence en vol, et ça peut soulager le servo. Idem au cyclique.
Expand
je vient de faire un vol avec 8.4V et réglage fréquence a 250 hz a l'anticouple  ( avec le module Bluetooth )  , le changement est efficace : juste tiède .
et le trex verrouille quand meme super bien .
affaire a suivre 👍 merci
