Blade 550x problème baisse de régime moteur
Bonjour à tous je suis encore novice dans le domaine, j ai actuellement un blade 550x j ai effectué une 10ene de vols avec il y a environ 2an (les réglages on été bien compliqué à faire mais je commence à m en sortir) aucun problème avec mes premiers vols jusqu'à aujourd'hui malgré le temps passé à la poussière, je me suis rendu compte qu'au bout 1m30 (batterie chargé bien entendu) j ai une baisse de régime moteur qui m oblige a le poser j ai immédiatement pensé a la batterie mais après vérification reste 90% de sont autonomie donc j ai refait un essai après recharge quand même histoire de, pareil 1m30 baisse de régime une fois au sol après avoir baissé les gaz je remonte progressivement il reprend ses tours moteur puis redescend rien à faire j aurais besoin de conseils je vous met une vidéo du problème peut-être i aura t il quelqu un qui puisse m éclairer sur le sujet je penche pour le contrôleur mais aucune certitude merci par avance pour vos infos
Mickael, pour moi ça ressemble à une batterie morte.
Quand une batterie vieillie mal, sa résistance interne augmente. Et sa tension en vol baisse énormément, même si la tension à l'arrêt semble correcte.
Quand sa tension baisse beaucoup, cela déclenche une protection dans le controleur. Ta coupure ressemble à ça.
As-tu une 2ème batterie (de préférence récente) pour faire un vol ? Est-ce que ton chargeur permet d'afficher la résistance interne de la lipo (je ne pense pas) ?
Si c'est ça, pas d'autre choix que d'acheter une autre batterie.
