tube alu Ø19 int Ø 20 ext tube Ø 6 pour ANTI-COUPLE
bonjour
ça fait un bon bout de temps que je recherchais du tube alu Ø 19/20
dans le commerce pour me confectionner des poutres de queue pour mon HAWK PRO 30
il y a2 semaines crash
je fait le tour des mags habituel par chez moi et la la trouvaille
chez BRICO-D;;;;;;;; dans le rayon salle de bain des barres de rideaux de douche en alu
Ø 19/20 pour 10.5 € de quoi tailler 2 poutres de 650 mm de long
pour info dans le sachet il y a deux tubes: un de 725 mm et un autre de 820 mm(pour les 50??)
le tube Ø 6.2.. de transmission anti couple a aussi été remplacé par
un tube alu de Ø 6 (Ø 4 intérieur)
j"ai combler le jeux entre les pièces avec un adessif en alu (matériel de cheminée toujour chez b,,,,, dépot) la pièce avant a été sécurisé avec une vis +écrou M3 coller frein filet (perçage à travers) pour l'emboîtement à l'arrière un passage au tour de l'axe acier à été nécessaire (Ø 5 épauler à 4mm sur 10 mm environ)
pas oublier le petit méplat
bon vols à tous
  • 2 years later...
