Merci pour vos "like" mais perso je trouve les sièges un peu "mastoc", j'aurais voulu des sièges en tube mais je ne touche aucun caramel en soudure... La couleur sera rouge "protection civile". La méca est le T-rex 700 L V2 mais l'idéal aurait été soit le t-rex 700 nitro transformé en electrique ou une des toutes premières versions electriques qu'on a maintenant du mal à trouver... L'aspect maquette aurait été plus respecté c'est pour cela que j'ai parlé de semi-maquette; ainsi on aurait pas vu la partie haute de la mécanique mais bon! Pour les puristes les reservoirs ont placés à l'extérieur pour eviter de percer dedans un passage pour la couronne principale mais je me dit qu'en vol personne ne le verra. Cordialement Snake
@Snake : regarde le lien suivant et tu verras à la page 7 les sièges que j'ai faits en tubes d'alu
Il n'y a aucune soudure. Les tubes sont assemblés par collage avec des tourillons intérieurs. Certains sont même restés démontables.
Le plus dur a été de cintrer proprement le tube.
Bonne bricole.
Salut Festina et un grand merci pour le partage. Comme j'ai pris l'habitude de faire tenir tous les elements du cokpitt  à l'aide d'aimants avec le plancher, cela ne me genera pas et ne me poseras aucun probleme de refaire les sieges avec ta methode car les miens me plaisent de moins en moins. Aujourdh'ui programme rivets (colle à bois et cure-dents). Encore merci cdt Snake
Quelques petites finitions que je vous fais partager. Maintenant je suis carrément bloqué par la peinture pour terminer cet hélico. En effet, j'ai commandé les teintes sur un site d'Aubagne qui assure la livraison même pendant le confinement mais qui a la malhonneteté de tout mettre en stock mais c'est pas vrai!!!!!!! Arnaque et manque de professionnalisme. Je vais être obligé d'attendre qu'ils soient livré avant de l'être moi même. En attendant qcq photos
Salut Snake,
Si tu as des soucis de peinture ,aucun problème ,fais comme moi et ce depuis des années ,sert toi chez http://www.sprido-peinture.com/ tous est toujours disponible et très rapidement ,car c'est eux qui font les mélanges ,soit en pots ou en bombes ,couleurs RAL ou Vintage,c'est vraiment de la peinture de pro,mat a revernir ou brillant direct !
bon montage
Nanar
C'est vrai que l'hémorragie a l'air sérieuse ! Pourvu que l'hôpital ne soit pas trop loin ...
C'est super chouette.
Aux pros de la peinture : il faut prévoir une couche d'apprêt pour l'accroche sur le treillis et sur la bulle ?
Bonne bricole.
Salut Bernard, je n'ai pas de souci de peinture, c'est tout simplement que mon fournisseur habituel qui est pas loin de chez moi est fermé durant le confinement et assure les mêmes prestations que le tien. Voulant gagner du temps, je me suis retourné sur ce soit disant professionel qui se fout de la g.... des clients... René, merci pour tes encouragements mais concernant la blessure d'Eva c'est secret médical. Comme elle n'avait pas de culotte les secouristes ont découpé le pantalon et ont pratiqué les premiers soins avant l'évasan  prévue dés que l'hélico sera peint😂. Salut Festina pour les tubes du brancard, j'ai utilisé ta méthode. As noté les rivets colle à bois et cure dent. Le treillis a été décapé à l'acetone, un leger ponçage au 1000 pour eliminer les aspérités notamment au niveau des soudures,= et bien sur recevra une couche d'apprêt. la bulle poncé au 1000 à l'eau et apprêt aussi. Cdt Snake
  • 5 weeks later...
Bonjour Snake,
Peux-tu préciser quell type de peinture tu as utilisé ?
J'ai contacté Sprido pour avoir des conseils qu'ils m'ont donnés, mais ils précisent que leur peintures sont à base de solvants et peuvent réagir avec le polycarbonate et le styrène.
Merci à l'avance.
  • 3 years later...
