Gros probléme Blade MCPX
Bonsoir , vue le confinement on a le temps de retrouver quelques Pièces :-).
Ici un MCPX et un 130X ( pour le quelle je vais aussi ouvrir un poste ) .
Donc voila réglage de ma radio une DX6I . Tout semble ok .
Je veux faire un petit teste et la on voie que l'helico est bien blinder mais un phénomène étrange ce produit qui rend l'helico non pilotable .
L'helico tourne et ce coupe et je remarque que la petite lumière bleu s'allume et s’éteint. Auriez vous des pistes ?
C'est la carte qui est morte ?
Une petite video seras plus parlant .
il y a 33 minutes, Minicoutso a dit :
Hello !
Ce ne serait pas un faux contact ?
Est ce que les autres manoeuvres ont le même phénomène ?
Il y a 9 heures, Minicoutso a dit :
je t'avoue qu'il n'as pas vraiment le temps de repondre . Ca fais effectivement penser à un faux contacte mais tout me semble bien soudé .
Que tu mettes gaz à fond ou a moitié ça fait pareil?
Si tu laisses les gazs à 0 , et tu pousses le servo pour pencher en avant , ça fait quoi?
La carte se met en sécurité aussi?
Il y a 5 heures, Minicoutso a dit :
Voila j'ai fais le teste ,
Si je laisse les gaz à 0 et que je joue avec les autres commandes ça coupe pas .
Alors c'est plusieurs raisons possibles comme sur mon ancien blade 230 S
1- > Test un nouveau lipo , si il faut celui que tu utilises est mort , et donc ne supporte plus la demande du moteur
2 -> Ton contrôleur est mort
3-> Ton moteur est mort , et il demande tellement de puissance que le contrôleur se met en sécurité
Essaie la 1 pour commencer :)
il y a 40 minutes, quadeur06 a dit :
La lipo est nouvelle je l'avais commander car je ne savais pas si les anciennes étais encore bonne .
Pour le reste on as une façon ce tester ?
