Régime maxi TT 39 /R 30
  • Réponses 151
Bon je viens de rentrer, le raptor a fait son premier vol
J’ai fait un réservoir en plusieurs étapes question de ne pas forcé sur le moteur
Premières constatations
Les pales :
J’utilise les pales d’origine pour le moment ; après mon dernier vol j’ai passé l’hélico en revu question de voir si rien n’à bouger
Et la j’ai remarqué que le plastique qui entoure les pales s’est déchirer au niveau de la pointe de la pale
Est-ce que je p enlever se plastique ?
comment le serrage des pales doit il etre ?
Le moteur :
il n’a pas eu de mal a démarrer (deuxième coup)
A la fin de mon réservoir j’ai un peut pousser le rappy et la le moteur a commencer a c’étouffer et il a calé a l’atterrissage
Aussi il a du mal à rester au ralentit (il s’arrête)
Des réponses svp !!!
re,
je supose que tu as donc des pales bois, si le plastique c'est déchiré (bizarre...tu n'as rien touché?) et bien....le mieux sera de les changer, le plastique est là pour protéger le bois de l'humidité principalement, si il n'y a plus de plastique le bois va varier en humidité et donc se déformer.....donc tracking a faire à chaque fois...et si la pale " vrille" c'est morticon_confused.gif
moteur:TT ou OS....à vu de nez ça resemble à un comportement de TT, il faut le régler....et il est en rodage donc il faut t'attendre à reprendre les réglages plusieurs fois.
Re
Non je n’ai rien touché (euuuuuh a part une fleur sauvage qui me fessait chier o milieux du terrain)
Oui c’est des pales bois mais est ce que je peux toujours voler avec le temps de recevoir les nouvelles
Je vais commander les razor 550
Oui aussi pour le moteur c’est un tt 39 mais est c que c’est normal qu’il s’étouffe et perd du régime
bougie OS 8
carburant cool power 15%
merci
Re
merci
LOL!!!!
si elles ne sont pas marquées , oui, si tu peux recoller le plastique en bout de pale, ça serait bien, si il est trop eclaté, il faut le virer...sur les deux pales.
pour le moteur, il faut voir sa température, les TT chauffent facilement, tu es peut etre trop fermé au PP?...je n'ai pas de TT39 donc je ne peux pas te donner de reférence...désolé.
Non,les pales sont impeccables
Moi aussi j’ai trouvé ca blizzard mais bon come j’ai du écrire sur un ancien poste le kit a été acheter en 2006 (peut être que l’entoilage des pales a mal vieillit (plastique casant)
Sinon merci heli 34 pour tes infos qui m’ont été d’une grande utilité icon_biggrin.gificon_biggrin.gif
Non,les pales sont impeccables ..
bonjour
pour avoir voler quelques temps avec ces pales, j'ai viré de suite l'entoillage plastique (sous les conseils de mon revendeur) et avec un vernis epoxy en bombe j'ai "peint" les pales avec ce vernis pour les protégé des vapeurs d'echappement et donc de carburant....
sur le coup j'ai eu de la chance l'equilibrage était nickel....icon_cool.gif
j'ai volé environ 6 mois avec jusqu'au jour ou j'ai commencé a avoir du tracking, le vernis ayant subit trop d'agression et les pales ont voiléicon_confused.gif
je suis passé ensuite sur des carbones
bonjour ,
je sais pas si c est juste mais voila comment on me la expliqué :
- tu tien l helico par les patins, de tel sorte à ce qu il soit sur le coté (facon tic-tac lateral)
- tu mais un grand coup sec vers le bas (ne lache pas la machine)
les pales doivent se déplacer (sinon elles sont trop serrées), sans aller ce touchers (si elles se touchent, il faut les serrer)
a confirmer mais c est comme ca que je le fais.
bons vols
bonjour ,
et là comme tu ne les as pas assez serrée, elles s'entrechoquent et tu es bon pour en commander une autre paireicon_lol.gif
bons vols
effectivement il faut les serrer de façon à ce que l'hélico mis sur la tranche, les pales ne glissent pas, si tu les serres de trop elle ne pouront pas se centrifuger et donc se mettre bien dans l'axe (donc vibration)
Salut à tous et merci pour vos réponses
J’ai revolé aujourd’hui (2 réservoirs) et j’ai remarqué quelques petits trucs
Le moteur chauffe énormément (meme la vis du carburateur est hyper chaude) et cal souvent des que je décélère
aussi un autre truc il a du mal a décélérer je m ‘explique
je fait des stationnaires pendant 1 min a peut prés je pose je ralentit je laisse tourner au ralentit un peut et je redécolle
Si je ralentis vite fait le moteur cale direct mais si je décélère cran par cran le moteur suit petit a petit sans caler forcement sauf si je mets le manche a gaz a 0 car j ai aussi ce problème de ralentit
en attente de vos réponses je vous remercie d’avance
