Puissance accu
Bonjour il faut que je change les accus sur un goblin 420 car elle gonfle en fin de vol , j’ai dès turnigy nano tech 6s 2650mah en 45-90c.
J’aimerai mettre des Epropulsion 6s 3300mah 75c. La question es, es ce que ce n’est pas risqué car la puissance de la batterie es élever comparé à celle actuel , sur helidigital il propose un setup 6s entre 1800/2600mah avec un contrôleur entre 80-100A moteur 800/1000kv.
Sur le mien il y as le moteur tareq 930kv contrôleur hobbywing 100A es ce que ça va supporter ces accus epropulsion ? Ou faut t’il que je prenne des accus moins puissant ?
Bonsoir Manu0206,
Tant que ta nouvelle batterie reste en 6S, la "puissance" comme tu l'appelles ne changera pas; le fait de passer à 3300mAh au lieu de  2650 mAh te permettra "seulement" de voler un peu plus longtemps, la 3300 contenant plus d'énergie que la 2650...........Correction faite de l'excédent de poids de la nouvelle batterie qui nécessitera plus d'énergie.
Essaies un accu de meilleure efficacité que le TURNIGY .........
Avant d'acheter, vérifie bien les dimensions de la lipo, quitte à fabriquer un gabarit, car quelques millimètres de trop et tu ne peux pas fixer la bulle.
Et attention au poids, j'imagine que la 3300 75C sera plus lourd que ta 2650 45C. Cela jouera sur l'autonomie qui risque de ne pas augmenter, et sur les sensations en vol.
Ces hélicos sont calculés pour voler en 3D 3 ou 4 minutes.
Quel est ton type de vol ?
