PB déplacement plateau cyclique...
je fini le montage de mon 600SP et j'ai un petit problème sur le cyclique, celui ci ne monte pas tout à fait à plat au niveau du pas, de -10 à 0° c'est ok et de 0 à +10 il s'incline un peu vers l'avant (1mm) donc il met un peu de longitudinalicon_biggrin.gif. les paloniers ont bien les cotes de respecté(neutre et entre axe), les fin de course sont à 100%(sur les 3 servos),le swash à 60% sur les trois valeurs....je doit passer à coté de quelque choseicon_rolleyes.gif
si vous avez une idée!!??
merci
ps: servo: 6965X3
@+heli34
re,
bon, après divers essais:
avec une autre radio idem....
donc j'ai croisé le servo de pas avec celui des ailerons et le problème c'est déplacé...donc c'est bien un PB de servo, en statique les fins de course sont identiques, c'est simplement en dynamique(lent) qu'on a l'impression que ce servo "ralenti" autour de la course du neutre...pour etre plus clair lorsque je fais bouger le plateau de -10 à +10 lentement, je vois au passage des 0/2° qu' il s'affesse d'un coté puis reprend sa course normalement...
donc je vais ouvrir ce servo voir pourquoi il n'a pas une course linéaire!
@+heli34
maintenant que j'ai de la place , je peut stocker et acheter les machines qui me plaise icon_wink.gif
le prochain , c'est la turbine !!!!!
pour revenir au post , il devait y avoir pas mal de jeu pour que tu ne t'aperçoive pas de ce probleme sur le c5
ou alors , c'est la conception de la machine qui est differente car un plateau ccpm reste un plateau ccpm qu'il soit d'une marque ou d'une autre !
  eagle1 a dit :
Et un GPH ça te dit!! Il manque quelques pièces mais c'est une super machine !!! icon_lol.gif Là il est livré sans queue et sans patin pour prendre moins de place!!! icon_rolleyes.gif
bon avec le servo déplacé sur le lateral, je pensait que cela irai, mais non ! en faisant des passages dos puis inversement l'helico tire à gaucheicon_lol.gif (quelle présisionicon_redface.gif) donc j'ai démonté le servo mais RAS (nickel), j'ai donc mis de l'ATV en +/- sur ce servo....ça a l'air d'etre ok...y'a plus qu'à!...mais là, il faut trop chaud pour volericon_cool.gificon_lol.gif
icon_rolleyes.gif Je te rapelle que la bouteille est chez toi ma cocotte!!! icon_razz.gif Bon pour ton servo essaye de placer le 4eme que tu as sur l'AC. Si ça se trouve il réagira mieut au pire si il est chelou... En dernier recour tu devrais remettre ton servo mou sur le longitudinal peut être non?... Sauf s'il est plus que mou... icon_lol.gif
Mais test le 4eme servo...
Bon aujourd'hui j'aurai pas fait grand chose à part du vol à sensation basse altitude pour me réveiller... icon_redface.gif J'ai piloté avec des couteaux à la place les mains aujourd'hui rien de très précis en vol... Très grossier comme vol. icon_rolleyes.gif
Heli34,
ce que je vais dire ne va pas beaucoup t'aider. J'avais exactement le même problème que toi
tout etait parfaitement horizontale (-11 0 +11) sauf que lorsque je montais le plateau, les servos ne montaient pas en même temps.
J'ai résolu mon problème en changeant ma FF9 par une T12 2.4 GHZ, il semblerait que le soucis provienne de la radio et non pas de tes servos.
Pour vérifier j'ai remis la FF9 et je suis reparti d'un programme neuf et le problème était toujours présent, j'ai mis la T12 en place et Hop plus de soucis !! (rien n'a changé coté servos ou tringlerie)
Un collègue avait semble t-il eu le même soucis avec une FF9 et avait réussi à trouver la solution (un mix à programmer je ne sais plus), Je lui reposerais la question dès que je le vois.
comme je l'ai dit plus haut en changeant le servo de place le problème c'est déplacé....donc pb radio je n'y crois pasicon_wink.gif....ou alors elle m'espionne meme éteinteicon_lol.gif.
j'ai joué sur les ATV, ça améliore les choses, il faut maintenant que j'aille faire un vol voir si cela est toujours perceptible en dynamique.
coucou,
bon, il faisait doux ce soir....28°C à 21H le soleil entamait sa descente vers les montagnes....c'était beau...il manquait juste Yorki'!!16.gif
bref: ça ne marche pasicon_evil.gif!!!
il part toujours vers la gauche quand je suis sur le dos(au moment du passage en pas -)...j'ai fais une montée à 45° avec mise plein pas et il tire à droite pendant la mise du pas puis continu dans cette trajectoire....donc le mixage s'impose...
pour l'instant je romance avec le T600....je t'ai écouté yorki, j'ai changé le servo..et bien meme problèmeicon_eek.gif....du coup j'ai changer la radio,idem, j'ai refait les paloniers au cas ou : idemicon_eek.gif....est ce que cela pourait provenir du RX?, il semblerait que la voie 1 est un retard en dynamique, pourtant au démarrage je l'avais en voie 2 mais j'avais peut etre mal analysé le problème, puisqu'il n'est visible que pendant le déplacement du plateau et non en statique (c'est space!!!...York' t'as pas un bout de moquette)
