Dans l'espoir de pouvoir acquérir prochainement une maquette de classe 800, je m'intéresse au montage de l'électronique et j'aurai certaines questions à poser à tout ceux qui voudrons bien me répondre. Je me documente beaucoup, mais l'expérience des anciens reste les meilleurs conseils et aujourd'hui mon questionnement est sur les ESC, avec ou sans BEC? YGE ou CASTLE?
jod30
Normalement dans ces tailles là, par sécurité, on alimente la réception à part, sans passer par le BEC du controleur. De plus les controleurs 12S n'ont pas tous cette fonction BEC.
Castle te permet de régler avec l'ordinateur la vitesse de rotation de ton rotor en mode gouvernor. Avec un YGE tu ne peux pas régler cela simplement, il faut un tachymètre et mesurer en l'air la vitesse du rotor avant d'ajuster ta courbe de gaz.
Bonsoir JOD,
Pour te faire part de ma modeste expérience sur le sujet =
 - ne pas utiliser le BEC de l'ESC (s'il en dispose....) car en général le BEC ne sera pas suffisamment fiable pour assurer le fonctionnement radio/servos surtout si tu utilises un module FLYBARLESS qui fait pas mal travailler les servos.
- Préférer l'utilisation d'un module SBEC séparé.
- en ce qui concerne l'ESC, je suis satisfait du CASTLE CREATION qui permet un réglage facile du nbre de tour en mode "GOVERNOR". De plus son prix est correct / aux autres marques.
Merci à steph66 et Patrick helico33 pour ces précisions qui me seront très utiles pour la suite, sachant que mon projet n'est pas encore fixé, mais que le modélisme reste une réelle passion.
J'ai bien pris note de vos réponse et de la possibilité de prévoir un SBEC, mais pour cela quel module serait le mieux adapté avec un ESC CASTLE ou YGE.
