  • 0
moteur
Question
quelqu'un pour me dire comment enlevé une chemise qui est collé dans un moteur OS 32 ce moteur était monté sur un caliber 30 et n'a pas tourner depuis 5 à 6 ans et donc la chemise est collé au moteur,j'ai regarder sur youtub et il conseil de prendre un rylzan et de la passé par le trou du pot et le placé par dessus le piston et faire monté ce dernier ,mais rien n'y fait impossible de le faire monter ,j'ai trempé le moteur dans un bocal remplis d'acétone pour le dégraisser en attendant votre conseil.
8 réponses à cette question
  • 0
Il y a 3 heures, Gélam a dit :
Bonjour, le faire tremper dans du liquide refroidissement auto pendant qqes jours, sinon chauffe au décapeur du cylindre la chemise va venir.
Cdlt
Cdlt
Bonsoir Gélam, oui je vais faire sa ,je l'avais vu sur internet et il disait aussi chauffé un four a 180 ° pendant 10 mn et après mettre le moteur dedans mais malheureusement il ne dise pas combien de temps .
merci pour ta réponse .
gillou
  • 0
Bonjour, le four va chauffer régulièrement tout le moteur, la dilatation de la chemise sera alors sensiblement identique au reste, le décapeur si tu chauffes fort et localement (sur le cylindre) va chauffer plus vite le corps du moteur l’intérieur restant (presque) a T° normale, ce qui fait que ça décolle les résidus et la chemise vient facilement.
Fais gaffe avec le liquide de refroidissement, c'est assez agressif pour le corps humain, utilise des gants.
Cdlt
  • 0
Il y a 18 heures, Gélam a dit :
Cdlt
Bonjour Gélam, Sa y est j'y suis arrivé en le mettant dans mon four à 180° ,maintenant mon problème c'est pour sortir la bielle du vilebrequin ,je n'y arrive pas on dirais que l'axe du vilebrequin est trop grand ,aurais tu un conseil à me donner .
  • 0
il y a 11 minutes, helico33 a dit :
Pour retirer la bielle du maneton du villebrequin, il faut pincer (sans forcer) la tête de bielle au niveau du maneton et tirer bien dans l'axe du maneton.
Si tu essaies à partir du piston, tu "arcboutes" la bielle sur le maneton et rien ne bouge.....
Bonsoir Patrick, j'ai bien essayé ce que tu ma dit mais rien n'y fait,petite question : es que la bielle doit être libre de tout mouvement au niveaux du piston car je pense qu'elle ne coulisse pas sur l'axe.
Répondre à cette question…
