Airwolf Trex600
Comme le titre l’indique, je compte me monter un airwolf sur base d’un Trex600 esp que j’ai acheté d’occasion. Il est en super bon état.
J’avais hésité avec un hk 600 neuf mais je préférais quand même l’original.
La prochaine étape de mon projet est l’achat du fuselage.
J’hésite entre Le Funkey et celui là de chez scaleflying
https://scaleflying.de/product_info.php?language=en&info=p7_airwolf--600-size-.html
L’avantage du second c’est que le train rentrant est fourni mais par contre je n’ai pas beaucoup vu de remarques le concernant sur les forums.
Le funkey semble avoir plus  la cote.
Par contre je ne sais pas quel système de train il faut adapter sur le funkey et ce qu’il faut acheter pour l’adapter?
Si vous avez des idées ?
Il s’agit de mon premier helico avec fuselage.
Je vole depuis 6 ans en voltige et petite 3d . Ça vas me changer lol.
Quoiqu’il en soit je vous ferai part de l’etat d’avancement mais ne soyez pas trop pressé😀
Je préfère faire les choses à mon aise pour pas me louper.
Je vis à Bruxelles et j’ai 44 ans.
Je vole avec un Forza 700 et un trex450 pro qui me sert de machine d’entrainement.
Avant cela, j’ai également possédé un trex 600 efl pro qui fut mon premier hélico de grande taille.
Mis a part l’helico, je fais un peu d’avion aussi. J’aime bien car ça me détend après avoir
 fait un vol hélico.
Comme je disais plus haut, l’airwolf sera mon premier hélico à fuselage. C’est d’ailleurs ce dont j’ai envie depuis longtemps.
  • 7 months later...
Voila mon projet va démarrer. Je vais profiter de ce temps pourri pour m’y mettre.
j’ai reçu le fuselage FunKey peint. Il est super
Vous allez me dire que j’ai mis pas mal de temps à démarrer mais je voulais d’abord prendre un maximum d’infos histoire de ne pas me rater.
En ce qui concerne la mécanique:
il s’agira du 600 esp équipe du
moteur Align 600m 1220kv
pignon de 13
bec align
servo du combo align
le contrôleur fourni est également celui du combo mais je compte le changer par un cc 100 Hv
le module Fbl sera le microbeast
Par la suite j’équiperai le fuselage d’un kit lumière
Mon premier boulot sera de vérifier toute la
mécanique. Il s’agit en effet d’une occasion.
Puis je ferai des essais sans fuselage avec et sans poids supplémentaire ( équivalent au poids du fuselage).
Je pense aussi me prendre des pales maquette mais je ne sais pas si c’est vraiment nécessaire.
 N’hésitez pas à me dire si la config tient la route.
  Le 04/02/2020 à 20:22, steph66 a dit :
Joli projet :)
Je n'ai pas de mécanique Align, mais de mémoire, il faut faire attention au type de module de la couronne principale et choisir la couronne en module 1 et pas 0,75.
Expand
De ce que j’ai lu à droite et à gauche, je ne devrais pas devoir changer le
module de la couronne. Maintenant j’avoue que je ne sais pas trop. De plus il s’agit juste de changer la couronne ou également la couronne d’Ac et tous les pignons?
Bon je me suis attaqué à la mécanique aujourd’hui.
En vérifiant que le plateau soit bien au milieu de l’axe, je me suis rendu compte qu’il y avait un problème de tringleries. Une fois les renvois des servos en position, le plateau ne se trouvait pas au milieu de l’axe. De plus les bras de renvoi du rotor en dessous du rotor ne sont pas parallèles non plus. En fait les tringleries du servo vers le plateau sont trop courtes.
Je pense que l’ancien proprio a adapté la tête Flybarless sans changer l’axe rotor.
J’ai vérifié et il y a effectivement deux tailles/référence.
Je vais donc tenter d’adapter les tringleries du 700 nitro qui sont plus longues.
Si ça ne marche pas, je commanderai une tige filetée au bon diamètre que je couperai sur mesure
