long jet ranger funkey 600
bonjour a tous
j'en arrive à un point où je vais devoir faire le train de mon long jet
pour le cintrage des tubes pas de soucis je vais le faire en alu
par contre avez vous une idée de comme faire l'assemblage des arceaux et patins
je pense le faire en tube de 6 ou 8 mm à avoir
mais il n'existe pas de té à ma connaissance dans ce diamètre
merci d'avance
photos à suivre bientôt
seb
Bonsoir Sebdenice,
Pour les té, plusieurs solutions:
 - il existe des raccords pour les tuyauteries d'arrosage (goutte à goutte); on en trouve en matière plastique (nylon ?) chez castomerlin.....Il faut un peu fouiller pour trouver le bon diamètre.
 - dans un morceau d'alu, on perce 2 trous au diamètre voulu, perpendiculaire l'un à l'autre. A la lime (donc à l'huile de coude......) on peaufile le profil extérieur.
- impression 3D.
Salut a tous et merci pour vos conseils
Je vais regarder un peu sur le grandeur comment c est.
Merci Patrick je n avais pas pensé que ça puisse être assez résistant j ai pourtant plusieurs 3d depuis 6 ans lol
Je vais voir ça si j ai besoin je me permettrais de t embeter
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  • 4 years later...
Bonjour à Tous,
Je me lance dans le montage d’un BELL 206 FUNKEY 550…. Celui-ci est livré sans le train, c’est en option chez eux et bien sûr je ne l’ai pas vu en commandant…. 😑
Bref… je vais donc le fabriquer et en surfant sur le forum je suis tombé sur ce post et la jonction des patins conçue par PISLER, c’est du très beau travail et merci pour le partage…. J’ai récupéré le fichier STL et me mettre à la tache dans les prochaines semaines….. 🚧🧰
Je vis joints les photos du projet…  🚁
