Slt à tous.. g pas mal. D heure de vol cependant je me pose une petite question je vois des vidéos de 700/90 en low rpm à 1000/1200trs en 6s.. J'aimerais en faire de même (base 700x) en l'allegeant au max moins de 4kg.. bec yep en parallèle, beastx en sbus, etc etc  et en utilisant le gouv store d'un yge 120a... Cependant g un Un soucis d'après mes calculs théorique, j'arrive sur la base (p=u x i) a 230a en pointe ,je dois très certainement faire une erreur..
Car les vols dures environ 6 à 7 min avec une 5000... J'attends votre expérience ou expertise..
Je précise que je vol déjà en low rpm mes en 12s et que g une très bonne gestion de la 3d et du pas dans cette discipline
Il y a 9 heures, lapalebreizh a dit :
Lapalebreizh, quelle valeur de P prends-tu ? En bas régime ta consommation est assez faible. En tout cas ne prends pas comme P la puissance en continu de ton moteur, ça n'a pas de sens, il faut utiliser la puissance max fournie par les pales et AC pour faire évoluer l'hélico.
Tu voles à quelle vitesse rotor en low rpm ? Quelle durée de vol ? Tu peux déjà alléger ton 700x en emportant moins d'électrons avec des 2x 6S 2200 ou 2500 au lieu de 2x 6S 5000.
5100w pour pour (p) puissance nominal.. Je m'explique.. en 6s j'exploiterai à fond mon Voltage.. kv X u (v) / ratio = 1350 trs - 27% (marge de travail du gouvenor) =1100trs maintenu
en 12s 2x4000 (1kg100 de poids de batterie) .. je vol entre 12 et 14 min selon pour arriver à 3.3v par cellule en réalité je vol 10 min 3.6v par cellule..
Je me suis dit, je divise par 2 ça me fera environ 5 à 6 min avec une 5000 6s (700grs)... Mais ce serait trop simple.. Après réflexion, Le mieux c'est que j'essai sur un vol de 2/3 min en 6s et vois le résultat de ma conso en ampères
Ta réflexion est pertinente steph merci.. Car tu as bien compris que je cherche à gagner du poids.. En low le poids.est l'ennemi même 100 grs tu le sent.. Seulement acheter du 2500 6s ne me servirait qu'à ça.. sans oublier le problème du cg 😉
Modifié par lapalebreizh
