J'ai enfin acheté un et j'ose espéré un "bon" contrôleur dans un budget raisonnable.
La question est la suivant, je compte le monter sur un trex450 L, récepteur futaba RS617FS + module Beastx.
Faut-il brancher le câble jaune (RPM) du contrôleur HW sur le beastX ?
Sauriez-vous m'expliquer la connexion correcte ?
Grand merci et bon vol à tous et toutes  ;-)
VR46,
le branchement de ce cable permet d'activer le gouverneur du module FBL BeastX. A vérifier dans la doc du BeastX, mais normalement il faut désactiver la fonction gouverneur du controleur.
L'intérêt d'un tel montage est que le module FBL sait quand le pilote est en train d'exécuter une maneuvre qui demande beaucoup de watts (car les ordres cyclique/collectif passent par le module) et peut donc décider d'ouvrir plus grand le robinet à électrons avant même que le rotor ait commencé à ralentir. Donc c'est plus efficace que l'utilisation du gouverneur du controleur qui lui ne peut décider de commander le robinet à électrons qui quand le rotor/moteur a déjà ralenti de quelques %. C'est une peu comme la fonction de précompensation de l'AC qui existe dans les modules FBL : on commande l'AC avant qu'il ait commencé à dévier.
Pour faire des stationnaires et des translations douces ces fonctions sont inutiles :)
Steph66,
Merci pour cette réponse, j'ai bien compris le principe de la fonction gouverneur mais dans la doc du beastx, ce mode n'est accessible que si on n'utilise pas un récepteur standard ???
Donc, pour mon récepteur futaba rs617fs, c'est mort ???
C'est la que je coince un peu !
Je dois juste utiliser le HW en mode gouverneur  et lancer ce fameux câble jaune dans le vide ?
Effectivement, il me semble que tu dois avoir une liaison type SBus entre le récepteur et le BeastX pour libérer la fiche destinée au capteur de vitesse.
Si ton récepteur ne propose pas cette fonction, il existe pour un budget d'environ 45e des cartes électroniques qui réalisent cette fonction SBus : tu connectes les x cables servos entre RX et carte, puis 1 seul cable SBus entre carte et BeastX. Fais un tour ici : https://www.flashrc.com/dualsky/21401-shub_18_dualsky_s_bus_pwm_18_canaux.html
Il me semble que ça existe aussi chez HobbyKing.
