Reglage os 105 hz
Bonjour a tous,
il s'agit de mon premier post, je n'ai pas su voir de rubrique pour me présenter...
je voles avec un Goblin 700, pales radix 710v2, os 105hz.
Je tournes essentiellement autour de 1500tr, pas max 12°, iddle 1 avec courbe en V 80-45-80.
le style de vol est accro  et 3D légère.
le moteur est monté sans cale supplémentaire et a avalé 30lt d'optifuel 20slv.
j'ai un peu de mal avec les réglages et ne connais  personne dans mon secteur pour m'aiguiller (cahors dans le lot).
j'ai bien visionné quelques videos mais elles sont en Anglais et j'ai du mal a tout comprendre....
mon reglage actuel : pi 1/4 et pp 1 1/2, cela semble tourner correctement mais beaucoup d'entre vous semblent dire que le ratio pi/pp doit se situer a 1 pour 2, donc je m'interroge sur mon reglage.
actuellement avec 15° de température extérieure mon moteur est a environ 70° mesuré sur la culasse après le posé et moteur éteint.
si j'ouvres plus le pi, ça fume, crache de l'huile, tourne gras et n'a pas trop de peche.
merci a ceux qui le voudront bien de m'éclairer sur les réglages et une éventuelle methode.
fred
  • 3 months later...
