Gros probleme blade 230s
Bonjour à tous !!
J'ai un gros problème sur mon blade 230s depuis plusieurs mois maintenant
Il y a quelques mois j'avais fais un vol et j'ai eu un léger crash
Resultat : une pale abîmé et le tube de queue arrière tordu
J'ai tout changé , j'ai d'ailleurs pris les options carbone du chassis etc , mon père à tout démonté / remonté et je suis allé voir un magasin qui à vérifié le montage totalement : tout est ok
Ensuite au moment de reprendre .... aucune puissance , même à fond l'hélicoptère ne décolle pas plus de 3m de hauteur
Ensuite j'ai arrêté jusqu’à hier car j'avais quelques soucis
J'ai acheté des nouveaux lipos etc , et hier soir je reprends tout content en ayant oublié mon soucis
Donc le soucis : pendant 30 secondes / 1 minute je suis capable de faire de la 3D , l'hélicoptère est vif au possible et d'un coup , grosse baisse de puissance .. je dirais que je perds environ 80 % de la puissance moteur
Les servos sont toujours aussi rapides , mais c'est le moteur qui tourne a vitesse lente
Au début je croyais que c’était les lipos , donc j'en ai testé 5
Les 5 font la même chose
Si je change les lipos sans aucune attente , les moteurs ne reprennent pas leur puissance , mais si j'attends 5mn je peux faire de la 3D 30 seconde / 1 minute et hop ça reprends après
J'ai regardé si les moteurs ne surchauffait pas .. .aucune chauffe rien
J'ai regardé si l’hélice à l’arriere n’était pas à l'envers ni abîmé : aucun soucis
J'ai regardé le lipo quand le bug arrive : la tension et la capacité sont normal , il reste environ 80% de sa capacité
Je suis complètement perdu  je ne vois pas d'ou peux venir le soucis ...
Le moteur principal qui fatigue ? Mais ce que je comprends pas , c'est que si il etait fatigué il ne serait pas capable de faire la 3D etc ?
Et surtout que le bug est vraiment aleatoire , ça peut être directement au demarrage , ou des fois 2mn après son démarrage
Et surtout precision : quand le bug arrive je vole à 3-4m de haut avec gaz à fond , et aprés il n'a plus la puissance de voler..il se pose
Si j'attends 10-20 secondes , je peux décoller de nouveau et hop ça refait pareil
Merci à vous
Il y a 3 heures, KTM1290 a dit :
Je ne vois que ton contrôleur pour réduire la puissance sur les deux moteurs !!!  il chauffe et se met en sécurité . Donc il te permet de te poser sans couper complètement .
KTM
Il y a 2 heures, helico33 a dit :
Même avis que KTM.
Pour commencer merci pour vos réponses !
Ensuite si j'ai bien compris je devrais essayer d'acheter un contrôleur neuf ?
Je peux essayer de vérifier la température du contrôleur pour commencer ou alors ça ne se verra pas avec une sonde  laser?
Merci encore !
D'ailleurs j'ai lu aussi que ça pouvait être un servo qui surchauffait ?
