T Rex 150, Réglage tx de cyclique dand GRS ou Dualrate emetteur?
Hello tous monde ,
Je suis nouveau sur ce forum mais pilote depuis quelques années !
Je viens de m'acheter un superbe T REX 150 dont je suis très content pour le moment comparé au équivalent de chez Blade.
Je me pose tous de même une question,
On peut régler grâce a l'appli GRS un taux de roulis. Je me demande donc si le taux de roulis agi uniquement sur les courses des servos ou si cela change aussi d'autres paramètres de stabilisation de l'helico?
En gros je sais pas si il faut mieux limiter ce cyclique direct dans l'helico avec le GRS ou utiliser les dual rate de la radio?
Merci de vos retour et bon vol
Flavien
Les ordres cycliques envoyés par l'émetteur vers le module FBL sont compris comme des consignes de vitesse de rotation autour des axes de roulis, tangage, lacet, par rapport à une vitesse 100% paramétrée en usine par le fabricant du module.
Si tu mets des dual rates (D/R) à 50% dans ton émetteur, l'hélico limitera ces vitesses à 50%, tu obtiens un hélico plus souple à faire voler.
En gros les D/R paramétrés dans le GRS se multiplie avec les D/R de la radio. Si tu as 50% dans chaque, 50% x 50% = 25%, tu auras 1/4 de la vitesse max de roulis/tangage.
Personnellement j'ai laissé le réglage de base du GRS sur mon trex150, et je n'ajuste les D/R et expo que sur ma radio.
