Rebond AC avec BRAIN sur CHASE 360
Bonjour à tous.
Mon petit problème avec un Chase 360 et module BRAIN.
Lors des prises de vitesse j'ai l'anticouple qui se met à vibrer de haut en bas, ça le fait aussi sur un arrêt brusque mais avec moins d'intensité.
Je pense que cela vient du règlage des gains de l'AC, mais je voudrais savoir ce qu'il faut faire exactement, merci pour les réponses.
Mon servo AC est un KST DS215 MG, et aucun jeu ou point dur dans la commande AC.
Pour info j'ai règlé le gain de l'AC dans ma radio à 35% pour éliminer les vibrations.
Le 19/06/2018 à 11:43, RAPIW50 a dit :
Est-ce que ce mouvement de haut en bas est lent ? Disons une fréquence de 1 ou 2 secondes ? Si c'est cela c'est du marsouinage, cela arrive quand les translations sont à la vitesse max.
Salut Rapiw50,
si ton hélico est stable et sans rebond en stationnaire tu peux essayer ça:
- fais tourner doucement le rotor à la main et vérifie en commandant l'élévateur à fond en avant et en arrière que rien ne touche la partie non tournante du plateau cyclique (têtes de tiges de commande des pâles).
J'ai un pote qui a eu ce problème sur un Align et on s'est grattés la tête pendant un petit moment avant de trouver ça :-D
