initialisation du BEASTX V3
Voila j'ai voulu régler un BEASTX V3 pour un copain.J'ai une radio FUTABA T12FG , récepteur R617 FS qui fonctionne parfaitement avec ma radio, comme type de plateau j'ai mis H1, le BEASTX V3 était régler pour un récepteur SPEKTRUM donc j'ai appuyé sur le bouton puis j'ai alimenté le BEASTX le led A clignote , je relâche le bouton et ensuite j'appuie pendant plus de 2 secondes pour sélectionner la led éteint pour récepteur standard et j'appuie brièvement sur le bouton pour valider ce réglage.
Quand je rallume le BEASTX il ne veut pas s'initialiser et j'avoue que je ne comprend pas alors si vous pouviez m'aider ce serait sympa.
Daniel
Tu as bien fait ce qui est écrit aux pages 24 et 25 de la documentation v3 ? : http://www.beastx.com/download/manual/microbeast/MICROBEAST_3.0.2_FR.pdf
Est-ce que tu as branché les cables servos au récepteur ? Le module peut ne pas s'initialiser si les voies sont mal connectées.
Modifié par steph66
Merci de ta réponse steph66 c'est super sympa.
En fait je pensais que son BEASTX était une version V2 donc je l'ai branché suivant la notice du V2 c'est a dire :
- le servo d'anticouple sur CH4
- le servo d'aileron 2/servo de pas sur CH3
- le servo d'aileron 1 sur CH2
- le servo de frondeur sur CH1
Puis j'ai relié AIL/CH5 sur la voie aileron de mon récepteur , ELE/DI1 sur la voie profondeur du récepteur et enfin AUX/PITCH/RUDDER/D12/CH7/CH6 sur la voie gyro ,pas collectif et anticouple du récepteur . C'est le branchement du BEASTX V2 avec un récepteur standard . Maintenant es ce pareil pour la version V3 ?
Malheureusement je ne peut pas vérifier pour l'instant car il a gardé la radio et la notice du V3.
Mais je pense que tu as certainement raison ou alors le BEASTX est défectueux ....
Encore merci pour ton aide
  Le 12/06/2018 à 08:13, DAN27200 a dit :
J'ai un plateau à 120° c'es bien H1 qu'il faut mettre comme type de plateau sur la radio?
Expand
Oui, h1 dans la radio pour les modules BeastX et la plupart des modules d'autres marques aussi.
  Le 12/06/2018 à 05:59, DAN27200 a dit :
Expand
Je t'ai mis la doc v3 en lien dans un post précédent.
Expand
L'affichage initial des leds quand on allume le BeastX indique sa version. C'est codé en binaire.
'A' tout seul = v1
'B' tout seul = v2
'A' et 'B' ensemble = v3
'C' tout seul = v4
'A' et 'C' ensemble = v5
L'électronique v1/v2/v3 peut être mise à jour en v3.
L'électronique v4 peut être mise à jour en v5.
PS : non je n'ai pas la doc v2
Modifié par steph66
