Câble - interrupteur - trims
aidé par un camarade de club, nous avons commencé à régler le Beast de mon hélico.
Ça a l'air de fonctionner.
J'ai deux interrogations :
1 - acheté d'occaz, je n'ai pas l'interrupteur ni le câble pour alimenter le Beast. Je cherche où l'acheter et je ne trouve pas. Si vous savez comment et où me les procurer ? Si vous vendez je suis acheteur.
2 - pouvez vous me dire s'il est possible, une fois le gyro à priori réglé, trimer ensuite ponctuellement sur la radio, on me dit de ne pas utiliser les trims radio ?
Merci de votre aide.
Pepito
Il y a 11 heures, Pepito a dit :
Il n'y a pas d'interrupteur proposé avec le Beastx. Suivant l'hélico je branche et débranche ma batterie de réception sans interrupteur.
Pour les cables de liaison récepteur <-> Beastx tu peux regarder le site helidigital.com, il doit avoir ça en stock
Contrairement à un Bavarian qui accepte les trims, il ne faut pas trimer le Beastx depuis la radio. Si par exemple l'hélico dérive à droite, tu poses, tu mets le Beastx en mode réglage du trim interne et tu mets 1 ou 2 coups d'aileron à gauche. Tu sors du mode réglage et tu revoles.
Néanmoins si la dérive est très importante, tu peux te permettre de trimer le temps de poser si ça t'est plus facile. Mais au sol tu remettras les trims radio à zéro avant de régler les trims du Beastx.
