découpe de trappe ou capot
perso je coupe à la Dremel, avec le disque le plus fin possible.
Ensuite, sur la partie fixe du fuselage, je colle à l'intérieur un rebord en Contreplaqué qui dépasse derrière la partie coupée et ainsi crée une surface d'appui pour celle ci.
je n'ai pas de photos pour illustrer ça, mais j'espère avoir été clair quand même.
Burny
Bonjour à tous.
Personnelement,je fais comme Burny ,mais en plus,je comble le jeu entre le capot ou la trappe par rapport au fuselage.
Je decoupe la trappe et colle un rebord.
J'ajuste la trappe en la poncant,voire en arrondissant les angles,par rapport à la decoupe,en laissant un jour de 1 mm.
J'embale la trappe avec du film etirable alimentaire.
Je repose la trappe et la centre parfaitement,et je la fixe avec du ruban adhesif de carrossie automobile en plein travers.
Je mastique avec du mastic armé fibre l'espce entre la trappe et la carrosserie.
Une fois sec,j'enléve l'adhesif et je ponce le mastic à raz de la trappe.
Grace au film alimentaire,je peut enlever la trappe.
Il faut repeter l'operation, juste pour combler les deux petits manque dus a l'adhesif.
Pour finir reajuster la trappe avec un papier à poncer 500 avec soin et sans trop insister.
En lachant la trappe, elle doit s'incerer sans forcer.
Bon courage......
