PANTHER AS 565A Flotille 36F
Moi aussi ,j'ai une connaissance qui fabrique des tètes Starflex  tripales ,j'ai tenue en mains Jeudi dernier son travail ,c'est superbe et bien sure rien à voir avec les cochonneries Chinoises que l'on à connus dernièrement  et je lui ai demandé si c'était possible de réaliser en quadripales ,il n'est pas contre cette idée ,il faudra un peu de temps et surtout il faudra dessiner su Solid Works la pièce ,pour le reste c'est apparemment  simple pour lui vue qu'il utilise une commande numérique, je posterais une photo de la tripales mais je vais demandé préalablement son accord ,à savoir aussi que c'est des tètes en FORTAL (Aluminium Aéronautique ) il doit aussi me fabriquer des tètes pour mes Alouettes ,si cela se confirme il sera disposer à fabriquer pour les passionnés que nous sommes .
Gégé
  • Réponses 90
Encore beaucoup de boulot avant de volé ! En attendant on bosse la déco.
Bon premier tests assez concluant pour passé à la suite.
J'avance parallèlement sur les couples pour le montage de la mécanique, qu'a l'amélioration de la maquettisation du truc. Au programme démontage du cockpit pour un lifiting et réduction du poids; il d
J'avance parallèlement sur les couples pour le montage de la mécanique, qu'a l'amélioration de la maquettisation du truc. Au programme démontage du cockpit pour un lifiting et réduction du poids; il dois également pouvoir être démontable. Le traitement des trains est quasi fini ainsi.
Bonjour à tous , pas mal avancé cette semaine sur L'AS565. Au Programme montage des couples et peinture intérieur après validation définitive des emplacement. Egalement Début de montage de l’électronique et câblage ainsi qu'un contrôle du centrage; je suis satisfait et rassuré il est légèrement centré avant et l'ensemble monté me parait suffisamment costaud.
Sans tete et pales, à la louche l'ensemble accuse 9500 Gr . Reste encore pas mal de boulot en perspective du premier vol. J'ai également mis une photo qui donnera un indice sur sa future livrée.
il y a une heure, GUEPARD WHISKEY a dit :
Bon boulot, par contre moi qui suis pro hélico aéronavale, je suis un peu deçu qu'il change de livrée, malgré la panthère, qui devrait me rassurer un peu.
Bonne continuation
Frédéric
Ne t'inquiètes pas il va rester aéronaval, en faite c'est le même appareil, le numéro 503 décoré pour les 5 ans et 15000 heures de vol de la Flotille 36F basé à Hyère. Livrée que je trouve sympa !
J'avance sur la queue et le début des réglages mécanique en l’occurrence sur la transmission et la motorisation du fenestron tester ce jour en statique pour avoir une idée du couple donner, cela pousse pas mal en contrarotatif, je sentais les tours moteur s'écroulé un peu avec le manche au bout, mais à priori cela semble bon pour le moment reste à tester sur un plateau tournant !
pour la peinture je ne suis pas pleinement satisfait des bandes bleu supérieur, couleur pas top et designs. Je referai surement.
Modifié par Poussin
Salut un tous , un peu de news avec les premiers tours de rotor ce matin, j'ai opté pour une tete Roban et des pales Helitec en 740 mm. Incidence à 0° et 1300 Tr/min, jusqu’à la pas de soucis, le fenestron lui tourne à 9500 tr/min avec du batterie 2S.
Prochain test sur plateau pivotant, on y vas doucement et par étape.
Modifié par Poussin
il y a 31 minutes, Julien Pétillon a dit :
En normal ou HL ? Montes le gain ou Essaies de monter les courses servo voir si le contrô fourni plus à moins que tu soies en governor à l'ac !!
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
En HL et le GOV pas encore réglé.
Salut J.Marc,
Je suis également  en phase de réglage d'un EC 155 ,au fait un dauphin  5 Pales.......
alors ,je n'ai pas de problème de fenestron ,je tourne  a 1350T au rotor ce qui donne environs 7800T a l'A/C (a vérifier mes calculs !  ) par contre je suis en 10S, ce qui donne une consommation trop importante,donc je vais passer en 12S,surtout que la machine n'est pas des plus légère........quand même un bon 10Kg ! !
Pour ton problème je pense qu'il manque des tours ,ou de la puissance a l'A/C,  surtout pas de conservateur de cap ! et avoir un servo  puissant si tu monte les tours............ça devrai le faire ! !
Affaire a suivre ...:titter:
nanar
Il y a 11 heures, nanar a dit :
Salut J.Marc,
nanar
Pourquoi surtout pas de conservateur de cap ??? Lié au fenestron ?
