Je vous présente ma dernière acquisition, tout neuf tout beau.....
L'Oxy 4 de chez lynx heli.
Bonne qualité d'ensemble, aucune surprise lors du montage.
Le concept :
un maxi Oxy 3, donc maxi power.....
1020gr prêt à décoller (pesé par mes soins) pour 900w continu 1200w pointe.
Stretch possible pour pales de 360mm max.
Mais de base, les pales 350mm me semblent être possible.
Il est aussi long qu'un Mini protos stretch...
Mon setup : (tout pour la puissance, combiné à un poids light) :
- moteur Xnova 2618 1860kv 6S
- esc hobbywing 60a V4
- Brain 2
- servos Kst X12 508 (6.2kg de couple! ! ! ) hyper puissant et précis.
- servo mini kst DS565X à l'anticouple pour une précision de haut vol...
- lipo gens ace 6s 1250mah 60c (205gr) et LPB 6s 1300mah 45c (215gr)
- a tester Lipo Dinogy 6s graphene 1300mah 70c
- pales principales Zeal pour l'instant (bof, j'aime pas), switch en commande
- pales d'AC d'origine, mais ATTENTION : j'ai perdu les 2 62mm au sol, sans rien faire que mettre des tours...... en gros, c'est pas top du tout....
- en commande RJX 61mm et KBDD mm
Le montage :
Tout se monte nickel, tout en alu bien usiné.
Pour l'AC, j'aime pas le fait qu'il n'y ait pas de vis avec écrou pour tenir les pales d'AC.
Donc petite modif avec une vis M2x14 avec ecrou nylstop. Après 5vols, la solution est validée.
Beaucoup plus pratique pour changer de pales au terrain.
P_20180127_194022_1.thumb.jpg.51857aa757953cdb93d3ea16d462428c.jpgP_20180127_194035_1.thumb.jpg.1ffe6301a922559bf4b8322e00e70966.jpgP_20180127_194051_1.thumb.jpg.3b57ce765b889bbc303f287bf078033b.jpgP_20180129_184232_1.thumb.jpg.e49f033f697e20dfd69eaa4ce375aec4.jpgP_20180130_132935_1.jpg.8d7ce35a889e7bc69a9ff6196ba69fed.jpgP_20180130_133023_1.jpg.9e9ff7c0b969fb72b43af1fa8e657d53.jpgP_20180130_133028_1.jpg.87b16cab9d7e1d789cc913bc1794132d.jpgP_20180131_125417_1.jpg.540b9ed1c2b8acc9b950afdbbd0d4a87.jpgP_20180202_142854_1.jpg.a74d70ebcc248fc65af6ff14caa7ee3b.jpg
Au final 1020gr sur la balance pret au vol
Modifié par simontiny
Test en vol
premier vol :
reglage du gain AC : 48% sur le brain à 4300rpm
14° de pas
12° de cyclique
720° / sec en AC
ca bouge vraiment très fort.
2eme vol :
perte des pales AC de 62mm au sol.... (fournies dans le kit)
C'est la 2eme fois avec des zeal........
je suis pas le seul sur  helifreak....
3eme - 6eme vol
montage des 68mm (fournies dans le kit aussi)
4000rpm
ca envoit definitivement bien
moteur tiède, lipo tiède
jamais le moteur ne cale........ de la puissance à revendre. Aucun souci.
Bilan provisoire
Excellente machine, ultra performante.
Un mini goblin 380, en plus leger et plus puissant...........
Les nouveaux servos KST X12 508 sont vraiment top, surtout pour 35e.....
J'ai bien envie de tester les pales 353mm switch (prévu jusqu'à 360mm) en stretch pour voir....
  • 8 months later...
bonsoir
je réponds un peu tard....
Oui je fais de la 3D
J'ai depuis revendu mon oxy il y a 4 mois..... j'ai la fâcheuse habitude de changer souvent
A mon avis, et confirmé par l'actuel propriétaire, l'oxy 4 configuré tel que décrit est la machine la plus puissante que j'ai eu... et lui aussi.
Et pourtant, il vole avec un Gob 700 equipé d'un Pyro 800 480kv compétition qui est un monstre...
C'est tout simplement impossible de le caler, il envoie toujours et toujours....
Du coup, ce n'est pas du tout une machine de débutant, mais un défouloir absolu.
bref, un achat conseillé, pas trop cher au final si on trouve une occaz correcte.
J'ai regardé un fireball pour comparer. Mais c'est aussi cher et largement  moins performant.
Le goblin 380 est moins violent, mais beaucoup plus cher.
Le protos 380 est un (grand) cran en dessous (trop souple).
Un align 470 peut être, je ne connais pas, jamais volé... Prix similaire, mais je pense, perf inférieure.
En gros, incomparable, assez unique dans le monde de l'hélico.
Seul point important, le mettre en stretch pour un meilleur controle de l'AC.
Simon
