roulements os hyper
  • Réponses 76
Salut.
j'en ai commandé une paire chez sorb pour la savoie 32€ avec FDP: delai correct et prix super !!!
rien a dire, il y a plus qu'a voir la qualité a l'usage.
bin pour le prix 34€ 1 roulement!!!
il ma dit que cetait le prix car c'est le top en roulmement(marque genre SKF).
j'ai l'impression de métre fait un peut avoir!!!! par ce guguse!!
Slt .
je croie que l'interet des roulement céramique, c'est qu'ils peuvent tourner a sec .
hors dans nos moteur les roulement sont bien lubrifier par l'huile du carburant.
alors des roulement ordinaire font tres bien l'affaire non ??
@senseiwin: non, tanpis pour les FDP de 10€, je sais je sais, mais j'en ai besoin pour Dimanche, le gars de chez SORB m'a dit que ce serait OK, donc confiance, un minimum :)
@steph73: pas de problème pour les roulements en acier dans nos moteurs, de toute façon une fois que tu as la technique pour les changer, c'est de la balle :)
J'en ai profité pour me faire un stock pour mon OS50SX-H Hyper :)
Laurent
Dans mes deux dernières commandes chez Sorb ils m'avaient mis un tube de WD40, c'est sympa de leur part icon_smile.gif
Le service est rapide tu auras tes roulements dans la semaine à coup sûr
  Citation
pour en remettre une couche, je viens d'avoir le gars de chez SORB à Paris au téléphone, super sympa !
En tout cas, serviable et très compétent !
vous allez rire :)
Commande effectuée hier avant midi, reçue aujourd'hui avant midi :)
Qui dit mieux ?
Merci SORB :)
Pour information, ça pourra aider les débutants qui galèrent ;), j'ai commandé pour un OS50SX-H Hyper ou TT50H (c'est les mêmes références):
- 1 roulement avant R6ZZ (à déflasquer d'un seul côté)
- 1 roulement arrière 6902
Pour déflasquer le roulement R6ZZ (attention d'un côté seulement :) ), voici la procédure:
1) supprimer le circlips de flasque à l'aide d'une pointe minuscule ou d'une aiguille (attention aux doigts :) )
2) une fois le circlips retiré, déflasquer toujours à l'aide d'une pointe minuscule ou d'une aiguille (attention aux doigts :) )
3) vous voilà avec les pièces suivantes en votre possession à la fin du travail
ATTENTION: supprimer toute trace de graisse haute pression avant le montage dans le moteur :) sous peine de prendre un abonnement chez les revendeurs de bougies :)
Laurent
parce que le roulement avant sur ce genre de moteur est lubrifié via un canal usiné dans le carter du moteur.
C'est le carburant qui lubrifie les deux roulements d'ailleurs, pourquoi ne pas reflasquer le roulement arrière dans ce cas ?
Observe bien le carter du moteur, et tu verras le fameux canal en question.
Laurent
Merci de ta réponse Laurent,
Moi j'ai une autre théorie, si le roulement intérieur "6902" ne comporte pas de flasque c'est à mon avis une histoire de prix de revient, et oui les roulements munis de flasques sont sans aucun doute plus chère que sans.
Ma question à la base, est du fait que j'ai commandé chez SORB un jeux de roulements pour mon 50Hyper soit un R6Z et un 6902, mais voilà le R6Z à ma grande surprise comporte deux flasques et je voulais savoir si il ne serait pas possible de le monter tel quel ?
Merci d'avance pour vôtre contribution !!!
Pascal
Pour info, je n'ai pas retiré les flasques après avoir acheté mes roulements chez SORB.
Resultat : 50 vols avec les roulements d'origine
Je suis à 150 vols avec les roulements SORB et pas de problème nis de bruits faisant passer à un viellissement des dits roulements. Je vais cetainement changer le moteur avant 15.gif
bons vols
  pcourt a dit :
bons vols
as tu laissé la graisse à l'intérieur du roulement avant ?
Laurent
erreur pour flasqué ou deflasqué !!!
sur cette taille de roulement le stolerance ne sont pas les memes pour ce qui est de la lubirifcation.
On atteint 4 a 5000 tours de difference.
Sachant que deflasqué on est a 23000 tour max sur un 6902 cela veut dire qu on est a18000 environ flasqué avec ca graisse d usine(qui partira avec l essence, donc besoin d etre ouverte pour ensuite etre lubrifié convenablement).
L hyper etant a 17000 tour au couple maxi et 20000 en maxvous laisse deviner la suite, en vol pepere ca tiendra peut etre un peu mais certainement avec des regime rotor a 2100 tour icon_wink.gif
