reglage de l eclipse 7 en mode régulateur !
Bonjour ,
je n ai pas trouvé sur le forum la réponse à cette question :
comment regler l'eclipse 7 pour utiliser un variateur bruschless en mode régulateur ?
je souhaiterais tout simplement separer les gaz du pas et utiliser un potentiométre pour regler progressivement le nombre de tours moteurs au sol jusqu'au régime souhaité .
merci / pimpon
  • 4 weeks later...
sur l'eclipse 7 on ne peut reasigner les potars ..
par contre tu peut crée des courbe sympa avec les 2 idlup + le mode normal tu devrais arriver a quelque chose de bien .
je sui apres remonter mon DF60 avec et pour la courbe j'arrive a se que je veut icon_wink.gif.
apres chaqun a ces reglage mais je trouve que l'eclipse7 en as bien assez pour arriver a se que l'on veuticon_wink.gif
