MC-20 Graupner
Bonjour à tous !
Quelqu'un a t-il une idée pour installer le fichier voice3_fr de Graupner. J'arrive seulement à le telecharger en HTML, alors que pour l'installer il me faut une extension .vdf. L'installation de la version du firmware 2.v018 ne m'a posé aucun problème, mais il faut à présent installer les voix. Faut-il convertir le fichier, si oui avec quel logiciel , et si vous pouviez me fournir un lien de telechargement.
Par avance, merci.
Cordialement.
helipapi
Contnet de trouver de l'aide rapidement.
La version du firmware installé dans la mc-20 est 2.v018.
Je viens de telecharger ton fichier joint, celui-ci a bien une extension vdf. je vais donc le charger sur la carte SD et l'installer. je te tiens informer
Merci pour ton aide.
Helipapi
Salut !
Je l'ai chargé sur la Carte SD, et ça fonctionne. Je m'explique toujours pas pourquoi je n'arrive pas à l'avoir en .vdf  sur le site de Graupner. Ca allait pourtant très bien avec l'ordi qui m'a laché,  j'ai un nouvel HP Omen et là ça marche plus.
Encore merci pour ton aide.
Cordialement.
Helipapi
Salut !
C'est bien par cet onglet que je passe. Cela fonctionnait très bien auparavant pour les autres versions Voice, sur mon autre ordi, en panne maintenant. Avec cet nouvel ordi pourtant plus puissant (HP Omen) Je n'arrive qu'à telecharger une grande page de script en HTML. L'ordi ne doit pas reconnaître l'extension .VDF. Je crois devoir prendre contact avec HP pour leur signaler le souci.
Bonne journée
Cordialement.
helipapi
