trex 500 air zermatt
bonsoir a tous
Une première pour moi,je souhaiterais avoir votre avis sur ma configue car sur e calc une valeur me chagrine un peux.
base trex 500 esp
fuselage EC135 AIR ZERMATT
masse tout compris 2950 gr
lipo 6S gen ace 3300mA
contrôleur align 70A
moteur Scorpion HKIII-4020-1100
rapport 162/12
diamètre rotor 990mm
tête rotor quadripales
pales maquette 425mm helitec grise
profil de pale asymétrique
pas maxi +10°
vitesse maxi 1700trs/mn
e Calc me sort une température moteur de l'ordre de 85°.
J'ai beau changer quelques paramètres,mais je m'arrive pas a être dans une bonne fourchette.
Je m'en remet a vous les as de la propulsion électrique pour  éclairer ma petite lanterne,ceci dit l'hélico vol bien en stationnaire sans toute fois avoir une température élevée du moteur?
je n'en suis pas encore a faire des translations de pro car je progresse doucement en club et je ne voudrais pas le mettre à terre pour quoi que ce soit d'inadapté.
d'avance merci
D'accord avec Franck ,ta vitesse n'est pas suffisante avec une masse totale de 0.46 gr/cm2 la vitesse corrigée devrait approcher les 2130 RPM au rotor ,alors que ton KV moteur (1100) ne te permet pas de monter au delà de 1630 RPM (valeurs gouverné à 80 % de gaz pour ESC Align) il te faudrait un moulin de 1500 KV pour obtenir 2130 RPM à 73% de gaz ,Bonne réflexion
 Gé&gé
bonsoir
je vous remerci de m'avoir répondu rapidement,effectivement avec un moteur de 1600kv cela devrais le faire.
je me suis penché sur le scorpion HK 3226-1600 qui me semble correct,un équivalent du moteur align d'origine BL500MX.
Je me permet GéGé, je suis allé au sympo de divonnes les bains au mois de mai et j'ai rêvé 2 jours devant de telles machines,c'était magique de voir le degré de finition.
j'espère pouvoir un jour refaire une visite sur un sympo hélico pour en tirer un maximum de renseignements comme la discussion que j'ai eu avec gilbert escalier au sujet du choix de lipo.
Jeanjean,je vois que tu es de la région parisienne et ce serais cool si tu pouvais me donné un petit coup de main au réglage de mon hélico car le beastx que j'ai updater en version 4.2 me donne quelques sueurs froides.
bon j'avoue,je passe mes soirées a me promené sur le site que je découvre avec grand plaisir.
Pas de soucis Boulanger ,c'est avec plaisir que je te rencontrerais sur le circuit des symposiums toutefois j'en fais pas beaucoup mais si c'est le cas ,nous aurons le loisir de décortiquer cela ,les symposium servent essentiellement à cela ,La rencontre et l'échange ,en tout les cas ton échantillonnage est magnifique ,
Bons vols
 Gé&gé
