Salut , je viens de recevoir ma 14 pour remplacer une t8
J'ai pu regler et appairer 2 avions , 2 drones et un helico trex 450
Mais impossible de finir l'initialisation des moteurs sur 2 trex 600 electriques en 6s! J'ai copié les modeles depuis la t8 , vérifié un à un tous les parametres mais rien n'y fait
Par contre j'ai re-essayé avec la t8 et tout fonctionne
J'utilise que des récepteurs r617fs
je suis bien reglé en fasst 7ch F
pourquoi ces 2 600 ne veulent pas alors que le 450 oui ?
si vous pouvez m'éclairer ....
merci et bonne soirée
Hello , si ce ne sont que les moteurs qui ne s'initialisent pas , et que tout le reste fonctionne je regarderai du coté des contrôleurs .
En effet certains contrôleurs comme les castle création ont besoins que soit définis les atv sur le manche des gaz .
Bon réglages .
Il y a 11 heures, lahreg a dit :
Quand on change émetteur ou récepteur, il est conseillé de refaire les limites du controleur. Et de recontroler tout : débattement des servos, sens des servos, ... au même titre que lors de la mise en route d'un nouveau modèle.
Electroniquement parlant, dans ton cas, ce qui doit se passer, c'est que tes controleurs des trex600 sont moins permissifs que ceux de tes autres machines. Et quand tu les allumes, il considère recevoir un signal servo anormal et ne s'initialisent pas.
Entre 2 émetteurs, il peut y avoir une petite différence sur le signal de chaque voie. Donc il faudra aussi vérifier les zéros des servos, et probablement trimer tes avions en vol, car les servos (ailerons, profondeur, dérive) vont être légèrement décalés.
Le 20/10/2017 à 13:21, snake a dit :
Maintenant peut être que c'est initialisé automatiquement lors de la programmation avec l'emetteur en mettant une courbe de gaz normale (0,50,100)
Voilà snake, c'est bien ça :)
Les controleurs ont besoin de connaitre ces min et max. C'est la seule façon qu'ils ont pour déterminer que tu es en train d'allumer l'hélico avec ton manche de gaz à 50%.  Par sécurité les controleurs attendent de recevoir un signal 0% avant de s'armer.
