Flybarless
Bonjour à tous
Hier, après 2 vols de mon 450L mon module Align Gpro a rendu l'âme.
Il a commencé par mettre un certain temps, puis refuser de s'initialiser (led restant désespérément rouge) avec tous les servo inopérants. Alors qu'habituelement l'initialisation (passage de la diode du rouge au vert) est quasi instantanée.
J'ai tester le Rx en branchant un servo en direct sur chacune de ses 6 voies, pas de problème toutes les voies du Rx fonctionnent.
Ayant une clé bluetooth connecté en permanence au Gpro, je me suis connecté pour voir si les curseurs de chaque voies se déplaçaient sur l'écran de mon smartphone lorsque je bougeais les manches.
Rien.
De retour à la maison j'essaye de mettre en marchera machine et là la diode du Gpro ne s'allume plus (ni rouge ni verte) alors que le Rx alimenté au travers du Giro fonctionne normalement.
J'en déduit que le Giro est HS.
J'ai un autre module Align Gpro neuf. J'ai sur mon smartphone la sauvegarde des 2 fichiers configuration et paramètre pour mon hélico.
Puis-je alimenter le Gpro sans connecter ni Rx ni servos et charger les deux fichiers sauvegardés puis reconnecté le Rx et les servos et reprendre mes vols ?
Quelqu'un a t'il réalisé cette manoeuvre et si oui comment?
