Allolatour 6
Je passe mon Bell 47G équipé d'une radio 47 mhz en 2,4 Ghz, et je me demande où positionner l'antenne satellite pour avoir la meilleure réception ? (pour du vol maquette bien sûr)
L'avant est en fibre de verre, donc ne doit pas faire écran, mais tout l'arrière est fait d'un treillis en alu.
Est-ce que l'alu coupe la réception ? Il y a le moteur, volumineux (25 cm3), qui est au milieu, grosse masse d'acier.
Vaut-il mieux en dessous pour recevoir quand il est en l'air ?
Ou au dessus ?
J'ai aussi une lampe a éclat Robbe en dessous, je ne sais pas si cela peut créer des interférence.
De plus, avant de le passer en 2,4, le moteur créait des interférence avec les éclats de la bougie, qui faisaient bouger les servos dans tous les sens. J'avais du isoler le fil de la bougie avec une tresse à la masse...
Je pose ces questions maintenant car je le remonte et je préfèrerais le faire comme il se doit
Merci pour votre aide !!
pj : vu de côté en phase "démonté" !
25 réponses à cette question
