Bonjours a tous ,
J'ai passé chez Kontronik, et la je suis un peu perdu dans sa programmation ! pas si simple quand on a passé des années sur du Castel !   j'ai bien lu la notice et je pense avoir compris,que c'est ,on ne peux plus simple,:roll:  car ce contrôleur possède un Modus Helico, qui lui gère toutes les fonctions ,y compris les caractéristiques moteur .......merveilleux a première vue ! ! sauf que............:(
Je vous détaille de ce que j'ai pu comprendre, donc en premier afficher une courbe plate correspondant a un certain pourcentage, jusqu’à la pas de problème......mais comment va t'on définir un nombre de tours rotor ? ou peut on le calculer ,et comment vérifier  le résultat suivant les différent % ?...c'est la ,la grosse différence avec Castel ,on l'on peut afficher directement les tours rotor.Je précise que c'est pour équiper un helico  maquette.
Je suis persuadé que parmi nous se trouve des spécialistes "Kontronik" et d'avance je les remercie pour leurs collaborations........:rolleyes:
a charge de revanche..........:titter:
Nanar
Salut Nanar , voici les calculs fait par Splach qui est très fort à se sujet , mon Hobywing fonctionne comme le tien par %
J'espère que cela vas te servir , au mieux il verra ton post et te filera la main .
Fred
moteur 830 kv
pignon pricipale 164 moteur 15  donc ratio de 10.93
donc pour 1120 tour que l on multipli par le ratio pour avoir le rpm moteur  soit 1120 *10.93 = 12241.6  on arrondi au supérieure
pour avoir la tension d'entrée on divise les rpm moteur par le kv moteur  donc 11242 / 830 = 14.74 volt
et on définie la valeur de pourcentage en divisant la valeur total de l 'accu par la valeur partiel que l'on multiplie par 100   soit 14.74 / 25.20 =0.5849 * 100  =  58.49 %
une petite marge pour la baisse de tension soit 60 %
Pour finir , la courbe de gaz de mon H34 sur ma radio est à 62 % ? se qui me fait un régime rotor à 1133 trm
Salut Nanar et félicitations pour tous ce que tu as investi, c'est la classe et c'est du lourd (mécanique, contro, moteur ect...)  Pour le contro, sur le Jive 120 Kontronik la courbe des gaz est dés le départ linéaire de maniere à ce que le symblotage du manche des gaz se fasse entre la radio et le contro lors du parametrage. Ce symblotage se fait automatiquement, (chez castle cela s'appelle faire les end points). une fois le contro parametré avec le cavalier je passe en mode vol : J'affiche une courbe de gaz moyenne par exemple 50 % partout sans me préocuper du nombre de tours et j'affine en vol en baissant ou en augmentant cette courbe jusquà obtenir un nombre de tours qui me permet  de soulever l'hélico, de voler sereinement et d'avoir un vol maquette réaliste sans tourner trop vite, presque en limite pour allonger le temps de vols. En final je ne connais toujours pas mon nombre de tours mais je peux le mesurer pour avoir une idée. Un collégue qui a le cosmic adopte la même méthode. Splash si j'ai dit des bétises corrige moi STP. Voila Nanar et félicitaions encore pour cette superbe machine. Cdt Snake
Vous êtes super !...... je savais que mes questions ne serai pas lettre morte !  merci  a, KTM1290  et a Snake .......effectivement des explications claires..........c'est évident, mais fallait le faire
Y a plus qu'à  les appliquer.........de toute façon Splash va passer par la ,et nous confirmer tous ça........pas vrai les Amis ! ! !
pour le moment je me bat pour configurer le plateau cyclique (  H 4 90+45) et le Démon Axon ! encore un jeu de patience...mais je l'aurai ! !
Amicalement
Nanar
Il y a 7 heures, nanar a dit :
Bonjours a tous ,
Nanar
salut nanar j'utilise les kontronik alors ces très simple tu configure le controleur en mode 4 et te voila en mode helico avec fonction GOV activé et le soft qui permet a ton moteur de fonctionner sur par bien
en suite pour savoir qu'elle valeur de gaz rentré pour ton régime rotor  il faut faire un petit calcul
regime rotor *  ratio = KV moteur
KV moteur (resultat du premier calcul)  /  par Kv initial moteur =  tension d'entré rotor a vide
ensuite un petit calcul de pourcentage :
tension (resultat du calcul) * 100  / par la tension pleine charge du pack d'accu  =  courbe plate radio
Pour reprendre le calcul fait pour le h34 de  KTM
hobbywing et kontronik on la même forme de calcul pour les RPM
attention cependant quand vous fonctionné en GOV les valeur de gaz ne doive pas dépasser 80 % de gaz  sinon la marge de 20 % n'est pas respecté
  • 1 year later...
Salut a tous,
je déterre un sujet ,concernant les Kontronik Cosmik,d'ailleurs je n'utilise plus que ça ,c'est un super produit.....par contre je n'ai jamais utilisé le bec intégré, avez vous un retour sur cette config ?
bon si des fois Franck passe par la......tu as peut être testé!
Amicalement
@+ Nanar
