Capteur effet hall S44120
mon capteur pour allumage électronique de mon zénoah HWC 26 3D, est HS. Impossible de trouver cette pièce. J'ai démonté le composant électronique, il s'agit d'un capteur effet hall référence S44120. Quelqu'un pourrait il m'indiquer où trouver ce composant ou son équivalent?
Merci d'avance.
- Century aux US, ce n'est pas un site EBay, il ne font pas l'envoi aux particuliers, il faut passer par le distributeur local.
- Century France m'a répondu, il n'y a plus de pièce de rechange dispo aux US, et si j'ai bien compris, la production est arrêtée!
- du coup il faut se débrouiller tout seul! j'ai pu enlever le composant électronique du capteur c'est un petit capteur à effet hall, et je suppose de type unipolaire. J'ai donc commandé ce composant chez
Radio Spares, dès réception, je ferai les tests et si ça fonctionne correctement je tiendrai au courant le forum, ça peut toujours servir!
Un capteur à effet hall ZENHOA ou autre sa reste un capteur, j'ai plusieurs capteur chez moi.
Envoi ton adresse en MP et je t'envois sa par la poste.
Nenad.
il y a 25 minutes, nesa a dit :
Nenad.
Nenad.
Si non tu a sa: https://www.intermodel.fr/accessoires/553-kit-de-conversion-pour-titan-zenoah-g26ei-g26sc-g26slh-g26scm-g23slh-rcexl-rcexl-kit-de-conversion-titan-conversion-zenoah-zg26.html
Merci Nenad,
j'ai déjà commandé les composants chez Radio spares, je dois les recevoir demain.Donc je ferai les tests et je verrai si ça fonctionne!
J'ai aussi regardé sur intermodel, et je pense que le kit de transformation pourrait aller, je garde ça en réserve.
