GR-18 + bavarian 3x
J'ai un recepteur Gr18 avec gyro integré + un bavarian 3x + une MZ 24.
Mes questions : est ce que cela ne fait pas doublon pour le gyro? est ce que quelqu'un sait si on peut désactiver le gyro du récepteur pour laisser le bavarian faire le boulot? si non y a t il un réglage préférentiel?
J'ai activé le SMUD dans le récepteur mais lorsque je fais la config du bavarian il ne reconnait pas les voies. est ce quelqu'un a une idée?
Pour finir si je n'utilise pas le SUMD est ce que quelqu'un connait l'affectation des entrées du récepteur?
Merci pour votre aide
il y a 8 minutes, Ankaara a dit :
Ankaara, je ne vois pas comment ton installation d'un module gyro FBL relié a un récepteur qui intègre cette fonction de gyro FBL peut se faire.
Si tu ne peux pas désactiver la fonction FBL de ton récepteur, il va falloir obligatoirement prendre un récepteur 'normal' si tu veux y connecter ton bavarian.
