Problèmes de réglage.
J'ai reçu un T-Rex 700N avec plateau siclique mais sans la tête. Je mettrai par après une tête flybarless avec boitier bavarian.
Je crée un nouveau modèle dans ma radio T10CG swash HR3.
Aucun autre réglage n'a été fait.
Pour vérifier les servos du plateau, je branche sur le récepteur R6008HS aileron 1, profondeur 2, pas 6. Ce branchement a été vérifié plusieur fois.
Hé c'est là que ça se complique.
Mouvement de la Pronfondeur :
AV. = les 2 servos bougent vers la DR.
AR.= G.
Mouvement Ailerons.
G.= les 2 servos des ailerons montent la profondeur de la profondeur ne bouge pas.
D.= descendent .
Mouvement du Pas.
Haut:aileron G, profondeur Av.
Bas:aileron D, profondeur Ar.
J'ai essayé toutes (j'espère) les combinaisons reverse sans aucun résultat.
Maintenant, il y a peut être une connerie que j'ai loupé mais je ne vois pas.
Pouvez-vous m'aider
Merci à vous
effectivement!!!!!   je me suis planté
ok donc commence par m'eclairer sur ceux qui se passe car je n 'arrive pas a imaginer les mouvement de ton plateau cyclique
dis moi de quel facon le plateau se deplace quand tu met le manche de pas a fond
pas : monte ou descend
aileron : monte ou descend
profondeur: monte ou descend
merci
Il y a 2 heures, splash! a dit :
merci
Splash
stick milieu, plateau ok
Vers le haut: ailerons gauche (les deux servos fonctionnent)
                   profondeur avant
Vers le bas: ailerons droit (les deux fonctionnent)
                  profondeur arrière
Radio Futaba T10CG
Aucun réglage n'a été effectué dans la radio
Bien à toi.
il y a une heure, wdesla a dit :
Quelle est ta radio?
Le mode  de la radio n'a t-il pas été modifié?
Vérifier dans les menus que l'attribution des voies est bien la bonne
T10cg
Aucune modification dans l'attribution des voies
Bàt
Ok je ne sait pas quelle experience tu as dans la mecanique de l jelico rc
A savoir il y a 3 servo pour les commande de plateau cyclique
Le pas
L aileron
La profondeur
La premiere des chose est d identifier qui est ou
Chez align en suivant leur notice il mette le servi de pas sur le cote gauche et l aileron a droite
Ensuite pour la mise au point du mixage hr3 il faut juste faire en sorte que le mixage soit corect
Je m explique quand tu bouge le manche de pas il faut que les 3 commande monte ou descende
Quand tu bouge le manche aileron il faut que le plateau s i cline sur la droite et la gauche
Et quand a la profondeur il faut que le plateau s incline vers l avant et l arriere
Si ce n est pas le cas il faut inverser le servo qui ne fonctione pas dans le bon sens  sans se pre ocuper du bon sens de la commande
Une fois le mixage corect sert toi du menu swash afr pour metre les commande dans le bon sens
Modifié par splash!
@ chicon
Vu tes posts précédents, tu as déjà une expérience mais j'apporte quelques précisons qui serviront à d'autres qui rencontrent des difficultés de branchement avec une radio futaba
Plateau (SWASHPLATE) HR3: les 3 biellettes sont à 120°
Servo de biellette AR branché impérativement sur voie 2 du récepteur ( ELEV ou profondeur)
Servo de biellette AV Droit branché sur voie 1 (AIL)
Servo de biellette AV Gauche branché sur voie 6 (PIT ou Pas) chez Futaba
Les menus de la radio:
 SERVO REVERSE agit sur le sens de rotation d' 1 seul servo
 SWASH AFR (plateau-AFR ) + 50% ou - 50% agit sur l'ensemble de la commande ordonnée par un stick ( roulis,tangage,pas)
Procédure de réglage:
-1 Vérification:
  le stick roulis doit faire bouger uniquement les 2 biellettes AV, peut importe le sens à ce stade
  si ce n'est le cas, il y a erreur de branchement d'un servo ou erreur d'attribution d'une voie dans la radio
2- soit suivre la procédure du manuel futaba ( page 95 du manuel en anglais)
      http://manuals.hobbico.com/fut/10c-2_4ghz-manual.pdf
        commande roulis
        puis commande profondeur
        puis commande pas
 - soit débuter par la commande pas
      faire agir les 3 servos dans le même sens en utilisant les menus servo reverse
      puis menu SWASH-AFR PITC (Plateau AFR Pas)   RATE + ou pour obtenir montée ou descente du plateau
       puis commande profondeur (ELEV) modifier si besoin le swash correspondant
       puis commande roulis
*** attention, lors de la première mise en marche à faire sans les pales,s'assurer que l'initialisation se fait correctement et que les gaz ne sont pas inversés
 appuyer sur MODE et END en allumant la radio
 menu THR- REV sur NOR
** cela modifiera tous les modèles de la radio
Bonsoir , je viens sur ton post et j'avoue ne rien comprendre à se qui t'arrive !!! je suis  en Futaba  !
tu à crée ton model ! type de plateau H 1
au recepteur : en 1 aile
                            en 2    profondeur
                             en 3    gaz
                             en 4     direction
                              en 5   gyro
                             en 6    pas
RADIO     :           plateau H1
                              sens des servos   :  roll  en normal
        nick   normal
        gaz     rev
        dir      normal
        gyro    normal
        pas     rev
voilà normalement tu es dans le bon sens !
KTM
