recepteur 7210 BX spektrum flybarless
Il y a 2 heures, steph66 a dit :
Sur un BeastX 'normal' sans récepteur, il suffit de continuer à appuyer sur le bouton de sélection du menu jusqu'à arriver à la dernière LED du menu, et appuyer encore une fois.
J'espère que ça peut t'aider.
merci steph66 mais c'est la procédure du livret et je l'ai suivi, j'ai essayé avec les leds fixes puis les leds clignotantes et rien chaque fois que
je relance la mise en route du récepteur si je bouge le manche (gauche direction mode 1 ) je fais allumer toutes les leds chacune à leur tour.
j'ai essayé de réapairer, rien toujours pareil, peut-être essayer d'attendre un certain temps ( de 4 mn )mais cela n'est pas indiqué, donc je
coince toujours. merci quand même
il y a une heure, belgy.roger a dit :
Ceci ressemble à un mauvais paramétrage. En effet la position de la led jaune indique le niveau de gain gyro, l'autre led indiquant si le mode gyro est 'normal' ou 'conservateur de cap'.
Tout ça pour dire que si ton manche de direction 'anti-couple' fait changer la position de la led, c'est que la voie 'anti-couple' de ton émetteur est envoyée à la voie gain du gyro.
Tu n'as pas mal paramétré ton émetteur suivant l'ordre des voies ?
