capteur gyro 601
bonjour
le capteur de mon 601 ne fonctionne plus, la veille tout allait bien, le lendemain j'allume ma radio et mon recepteur, et je vois que mon servo de l'anti couple ne se cale pas comme d'habitude et il devie tout doucement , je le reinitialise et toujous pareil, je change le 9251 et toujour pareil, je prend le capteur sur mon autre helico et la nikel, reglage du neutre et blocage de cap, et mon gyro est comme avant, est ce que cela vous est deja arrive, et ou je peux faire reparer le capteur ou alors en acheter un autre.
merci a tous pour vos reponces.
Salut, en verrouillage de cap, c'est normal que le servo ne reste pas au neutre et par d'un coté, quand tu actionne ta commande il fonctionne? et quand tu verrifie le gyro en faisant bouger la queue de l'hélico pour voir si il contre bien L'AC, si ca fonctionne?, alors je ne vois rien d'anormal, passe en mode normal et puis en verrouillage et regarde si ca marche essaye un vol stationnaire a 20, 30cm pour tester ??? sinon un nouveau icon_sad.gif, bons vols.icon_wink.gif
