Futaba T10J attribution des Idlup
J'ai hérité d'une Futaba T10J, je ne suis sans doute pas très doué mais si j'arrive à créer des courbes gaz/pas dans la page 3 du menu Idlup 1, 2 et 3, je voudrai savoir à quoi correspond les courbes gaz/pas nommée "NORM".
A une des 3 Idlup disponibles?
Comme réglage basique que l'on inhibe et que l'on peut retrouver à tout moment?
Comment se fait l'attribution des Idlup 1 - 2 et 3 à 1 switch puis à sa position? - page 2 du menu dans conditions? Dans ce sous menu que devient les courbes gaz/pas NORM? cette dénomination n'apparaissant pas dans ce sous menu.
Si l'un d'entre-vous peut m'aider à comprendre...........merci d'avance
Hello , conditions ou phases de vol s'est la même chose , il n’y a que le nom qui change , la phase normal est toujours prioritaire , je ne connais pas la T10J mais sur la T8FG et la T18 tu doit établir un ordre de priorité ex , inter x en avant = normal , au milieu =id 1 , en arrière =id 2 et si tu en veux plus il te faut assigner un inter supplémentaire   et tu assigne le ou les inters que tu veux , l'autorot étant évidement sur un inter à part .
Sur la 18 j'ai la possibilité de choisir single ou global pour chaque phase , regarde si tu a cette  possibilité , sinon il faut faire tes courbes pour chaque phase .
Voila en gros comment sa se règle chez  futaba , mais il serai préférable qu'un utilisateur de la T10J se manifeste car la méthode de réglage n'est peut être pas la même .
  Concernant la phase NORM ,moi je m'en sert pour le démarrage , manche en bas = moteur coupé (en électrique)sa me fait une sécu supplémentaire avec le hold ,, mais tu peux la considérer comme un  Idlup .
En fait , une fois pigé , s'est bien plus facile à régler qu'à expliquer !!
Merci à toi de bien vouloir me guider.
Effectivement condition ou phase de vol c'est la même chose.
Sur ma radio je suis obligé de créer les courbes gaz et pas et les attribuées ensuite à une ile up 1, 2 ou 3
Je comprend que NORMAL est toujours prioritaire. Cela veut'il dire que si je n'attribue pas de courbe à une ile up c'est NORMAL qui est choisi.
Par contre ce que je ne comprend toujours pas c'est les attributions à un inter que l'on doit faire dans le sous menu CONDITIONS.
puisque dans ce sous menu NORMAL n'apparait pas.
Donc si je veux attribuer NORMAL à l'interrupteur E position AVANT comment je fait?
puis j'aimerai attribuer ile up 1 à l'interrupteur E position centrale
et idle up 2 à l'interrupteur E position ARRIERE
le tout sans que ma radio n'émette un WARNING au démarrage.
Merci d'avance
