J'utilise des Batteries Kypom lipo 3S 11.1V 850mAh 35C prise jst-bec pour mon blade 230S( j'en est 2) ainsi que celle d'origine
J'ai un testeur de lipo sur mon blade 230S pour ne jamais descendre en dessous de la tension de "destruction" et je coupe à 3.3 pour éviter de les abimer
Une des batterie kypom tient environ 6-7 minutes en vol et quand  je la recharge elle prends 760-770 mah sur 850mah
L'autre batterie kypom ne tient que 3-4minutes et ne prends que 410mah malgré plusieurs essais( comme vous allez le voir sur l'image)
Que faire? Est ce normal ?
Je dois renvoyer mon lipo ?
Merci à vous
Tes lipos ont combiens de vols, sont elles récentes. 3,3 volts je trouve un peu bas généralement on coupe au chrono ou a 3,6 volts.
Peut etre que tu est descendu trop bas avec ta lipo qui est devenue "faible". Si tu rajoute 770 sur une 850 c'est que ton chrono est trop long ou alors ton pilotage est plus gourmand par rapport au début ou l'on ne secoue pas trop sa machine.
