Compteur Optique RPM (Tours/min)
J'ouvre ce sujet car j'ai vraiment du mal à mesurer précisément mon RPM
celui que j'ai (magic Mirror v2) n'est pas précis et les valeurs changent, voir insensés des fois...je pense qu'en ce moment je dois être 3000 et 3500 tr/min sur mes size 450.
quelqu'un connaît un moyen précis pour mesurer l'RPM sans module télémétrique (celui de spektrum est introuvable!)?
c un élément important des réglages, il conditionne plein d'autres paramètres.
merci d'avance.
La difficulté d'utiliser ce type d'appareil stroboscopique, c'est que l'on ne peut pas faire la différence entre la bonne mesure de X tours/minutes, et par exemple la vitesse double de 2X tours/minutes, ou encore la vitesse 1.5X tours/minutes, ou 0,5X tours/minutes, car les pales ont fait un demi tour de plus ou 1 tour de plus, et on voit les pales dans la même position. Donc pour utiliser ce type d'appareil, il faut déjà avoir une idée de la valeur de la vitesse rotor.
Je préfère utiliser un compte-tours façon avion : https://www.flashrc.com/bmi/2678-mini_tachymetre_compte_tour.html
Je le pose au sol, et le fixe sur un petit support, puis je mets mon hélico en statio au dessus.
