  • 0
probleme 3GX et plateau cyclique
desailly
bonjour a tous
je possède
un trex 450 tête DFC
align 3GX
servo align DS 415 M
radio Graupner Mx 16
j ais un souci lorsque, je mais les gaz mon plateau monte bien a plat, arriver manche gaz milieu limite décolage, j ais mon plateau qui se met a pencher en arrière sans rien toucher, je suis obliger de compenser au manche mais des que je relache il revient en position arrière se qui me fait assoir le bébé sur la dérive
j imagine si je décole je vais devoir tout le temp compenser ou sa vas se régler une fois en vole
je sais pas si j ais été bien clair
si quelqu un a la réponse merci d avance
11 réponses à cette question
  • 0
slt pas de jeu tout es neuf de A a Z meme les pales son neuves
les vis je vais regarder elle sont toutes coller mais bon on sais jamais
et la part contre il dise dans la notice qu il doit monter et descendre trois fois pour sinicialiser en fin de programation il ne le fait pas es ce normal
merci
  • 0
salut suit la notice a la ligne
je te conseil d’effacer le programme et de tout recommencer à neuf
1- paramétrage radio en h-3 (seul les 3gx mr et mrs sont a paramétrer en h-1)
puis tu alimente l'helico avec apuis sur le bouton pour te mettre en mode DIR*
tu met tout tes manche au neutre y compris celui des gaz tu met ta mécanique au neutre et l'incidence de tes pales a 0°
puis via le menu mixage plateau cyclique tu viens donner les débattement max
pour le pas colectif 12°
pour le pas cyclique  (ELE et AIL) 8°
dans n'aucun cas tu doit toucher au atv (course de servo ) et dual rate pour régler le 3gx
si suite a cela tu as toujours ce problème regarde du coter mécanique
Répondre à cette question…
